ZMĚNA POLARITY NAPÁJENÍ
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:49    Předmět: ZMĚNA POLARITY NAPÁJENÍ Citovat
Zdravím všechny, kdo mohou poradit. Mám starší motorické přestavníky pro modelovou železnici. Každý má dva přívodní vodiče a přestavení se provádí ZMĚNOU POLARITY NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ (12V=). Mám jich asi 50 kusů a bylo by velmi drahé použít pro každý z nich klasické relé se dvěma páry přepínacích kontaktů. Je možné toto vyřešit ELEKTRONICKOU CESTOU ? Např. přivedu-li signál, určitý obvod již přehodí polaritu sám...Proudově by stačilo zapojení do 100 mA. Předem děkuji za možnosti.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 5:17    Předmět: Citovat
Použil bych H můstek,např BD135/BD136. V knize Číslicová technika od Davida Matouška je několik těchto zapojení a jejich řízení signálem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Nejlevněji tě vyjde asi to relé, když se podíváš do katalogu GM, najdeš tam typ s označením RELÉ MP, 2 x přepínací kontakt, cena 28,50. Spočítej si cenu a pracnost H-můstku s tranzistory + DPS.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Mohu ti nabídnout relé RP210 nové, nepoužité, několik desítek kusů, cena 5 Kč/ks, nebo relé LUN za stejných podmínek.
 Soubor:  RP210.gif
 Velikost:  34.12 kB
 Staženo:  101 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 9:58    Předmět: Citovat
A takhle to být nemůže? Wink
 Soubor:  výhybky.png
 Velikost:  2.74 kB
 Staženo:  120 krát
JirkaK
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Pro Masar: ten zdroj 12V střídavého, co je ten prostřední vodič? Byla by to "nula", kdyby ten zdroj dával zároveň +12V a -12V ? děkuji za pomoc či bližší schéma
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Je to síťový transformátor se sekundárním vinutím 24V~ s vyvedeným středem, popř. dvěma sekundárními vinutími 12V~ spojenými do série. Použití usměrňovacího můstku v daném zapojení způsobí, že dostaneme zdroj kladného napětí +12V a záporného napětí -12V proti středovému vývodu sekundáru(0V). Napiš o jaké další podrobnosti se ti jedná Wink
JirkaK
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Pro masar: kde takové trafo seženu ? děkuji
JirkaK
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Pro STAN3: tu knihu jsem si půjčil, na které straně je, prosím, ten H můstek s těmi tranzistory? děkuji
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Seženeš ho třeba tady: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XKA1Q&of=1&inc=detail&gesid=GES25500068
nebo tady: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-807
nebo jinde. Wink
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Je to strana 180-183. Pokud by stačil proud do 100mA stačilo by použít např KC507(BC546 u GM za 1Kč) pro 0,5A bych použil KF506(BC337-16 u GM 1,50Kč).
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Nebo ještě jednoduššeji.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Pánové, už zbývá jen aby jste to dojeli JirkoviK zapojit. To co navrhl masar a mtajovsky snad už jednodušší být nemůže, to by snad zapojilo i dítě.
JirkaK
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 22:13    Předmět: Citovat
Pro mtajovsky, stan3 a masar: děkuji vám za takové přesné navedení, protože výbava mé pracovny ani mé finanční prostředky zatím nejsou na takové úrovni, abych si mohl dovolit v případě chyby vyhazovat poškozené součástky.
Pro kbulda: žádný učený "ze stožáru vysokého napětí nespadl", mé znalosti ohledně tohoto oboru jsou méně než amatérské a raději se více ptám, od toho snad toto fórum je nebo ne? Sám znám člověka, který nemá např. řidičák a motor hledá v kufru, ale má obrovskou vůli se to vše naučit. Vždycky s ním však jednám trpělivě, kdo ví...možná jednou bude řídit auto lépe, než já.
kbulda
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 23:58    Předmět: Citovat
To JirkaK
Když Ti Jasin nabídl kvalitní relátka za super cenu, masar a mtajovský namalovali schema, tak jsi neměl dále přemýšlet o nějaké elektronice, ale měl jsi slušně poděkovat a tím by byla tato diskuse ukončena.
Pro ostatní
Poděkování za radu se tady vyskytuje málokdy. Je to slušnost normálních lidí. Když neumí někdo poděkovat , tak ať napíše alespoň nakonec diskuse " polibte mi (_I_) ", z čehož usoudíme , že si přečetl odpovědi na svůj dotaz.
