Nabíjač Pb akumulátorov
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 14:01    Předmět: Nabíjač Pb akumulátorov Citovat
Uvažujem nad nabíjačom s charakteristikou U, ktorý by mal spĺňať tieto kritériá:
1. regulácia prúdu
2. skratuvzdornosť
3. ochrana proti prepólovaniu
Skúšal som zapojenia s tyristorom, ale nešiel regulovať prúd. Takže som sa uchýlil k sériovej regulácii. Regulácia prúdu sa mi nepáči, ešte ju upravím. Zatiaľ som sa dopracoval k tomuto. Embarassed Kto má návrhy a pripomienky, nech sa ozve.
 Soubor:  Nabijacka Pb akumulatorov s nadprudovou ochranou.gif
 Velikost:  9.37 kB
 Staženo:  346 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 15:04    Předmět: Citovat
já sme si postavil nabíječku olověných AKU 12V z AT zdroje z PC.... splňuje to co požaduješ + má "udržovací režim" to znamená že nepřebíjí akumulátor.... nabíjecí proud od 0 do asi 7,5A
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 17:45    Předmět: Citovat
1. K čemu slouží R1, není tam zbytečný?
2. Při odpojení akumulátoru bych měl obavy o osud P1 v oblasti malého odporu.
3. Regulace proudu je opravdu poněkud "na míru" součástkám.
Ale jinak dobrý. Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
1. R1 je pozostatok z pôvodnej schémy, ktorý teraz využívam na snímanie prúdu a v budúcnosti na to prirobím reguláciu prúdu.
2. P1 teraz istí zenerka. Bez nej to bolo o držku. Jej hodnota môže byť aj vyššia.
3. Na tom sa pracuje.
Toto je schéma z ktorej som vychádzal. D5 má byť opačne. Ale podľa mňa je nadbytočná.
Automatická nabíjačka z B2/89 s.52
 Soubor:  Nabíjačka základ.gif
 Velikost:  15.27 kB
 Staženo:  174 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Ano, vzpomínám si na to zapojení z AR. Dioda D5 měla být zřejmě původně Zenerova dioda (soudě podle navrhnutého děliče). Proto ji zapomněli kresliči otočit. Schema bylo pravděpodobně domestikováno z cizojazičné literatury. Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Keď je to zenerka, potom jej orientácia dáva zmysel. Aj tak viac úžitku urobí v emitore ako v báze. Potenciometer nebude namáhaný takým veľkým napätím a prúdom.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Upravil som reguláciu prúdu podľa nabíjačky na tej istej strane Amara. Teraz je to zmes dvoch nabíjačiek + nejaké moje úpravy. Ešte to nieje vyskúšané, uvidím ako to bude fungovať s tou úpravou.
Upravené zapojenie regulácie prúdu
 Soubor:  Nabijacka Pb akumulatorov s regulaciou prudu.gif
 Velikost:  11.66 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:22    Předmět: Citovat
K tomu jen dvě poznámky:
1. Zdá se mi, že tranzistory T3,T4,T5 a ZD2 mohou být ohroženy na životě zvláště při nastavení větších proudů a odpojení akumulátoru. Zařadil bych omezovací odpor do báze T5 a zvětšil odpor R4 tak, aby toto nebezpečí pominulo.
2. Tvoje věta:
Uvažujem nad nabíjačom s charakteristikou U,...
...nyní ztrácí smysl, jde teď spíše o nabíječ s charakteristikou I s omezením výstupního napětí a další nadproudovou ochranou - obvod s tranzistorem T6 je tedy nadbytečný.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Upravené 2×. Bude sa teraz nabíjačka pri skrate výstupných svoriek správať ako zdroj prúdu?
 Soubor:  Nabijacka Pb akumulatorov s regulaciou prudu 2.gif
 Velikost:  10.72 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Měla by. Při zkratu poteče pouze takový proud, při kterém se uzavírá tranzistor T4(a tím i T5,T1,T2). Wink
Trimrem P3 se nastaví při zkratu na výstupu maximální výstupní proud (při vytočeném P1 na max.)
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Chudák T2. Sa zapotí poriadne pri skrate. Very Happy S tou T6 som to mal premyslené lepšie. Chýbal tam ešte jeden odpor z bázy T6 na kolektor T2. Tým by sa zmenila charakteristika obmädzenia prúdu z pravouhlej na ešte strmšiu a max. prúd pri skrate by bol tak 1A alebo aj menej.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 23:53    Předmět: Citovat
To by nebylo moc vhodné, tím by nastavený proud kolísal podle zátěže(akumulátoru) na výstupu a to ještě nepříznivým směrem. Spíš bych použil ochranu proti přehřátí tranzistoru T2. Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Proti prehriatiu T2: krajnom prípade dám na chladič termostat, ako elegantnejšie riešenie je zakomponovanie termistora niekam...
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Čo sa stane, ak bude akumulátor pripojený naopak?
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Po průrazu přechodu e-b tranzistoru T3 dojde k řetězové reakci jako v Hirošimě. Wink
Strana 1 z 4
