CO2 -tlumivka
Honza_x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:12    Předmět: CO2 -tlumivka Citovat
Ahoj,
dělal jsem si CO2 ( 2x380,regulace proudu tyristory) a mám s tím problém že zdroj je moc měkký.Mám problémy se zapalováním oblouku.
Indukčnost tlumivky mám 3mH (velikostí je o polovinu menší než trafo).
Poradil by někdo jak to dořešit,aby se lépe zapaloval oblouk ? Odmotat z tlumivky vinutí a zmenšit o něco indukčnost ? Kolik tak mají indukčnost kupovaný dvoufázový CO2 ?
Díky.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Sváředlo CO2 má jinou charakteristiku zdroje. Výstupní napětí je poměrně tvrdé a nastavuje se v několika stupních na primární straně trafa. sekundár je pouze usměrněn a svařovací proud je pouze ovlivňován rychlostí posuvu drátu. Tlumivka funguje jako filtr ss proudu a její velikost ovlivňuje jak průvar, tak rozstřik lázně. Základ je ale v tvrdším trafu a výstupní napětí je nastavitelné v rozmezí cca 20 - 32V ss.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Originál svářečky začínají pomalu posouvat drát a po zapálení oblouku
/zvýšení proudu/ zvýší rychlost posuvu drátu na potřebnou rychlost
Pro 150A stačí kontrolovat proud U jádro z trafoplechů a 1 průvlak +kontakt.
Při jakém napětí chceš svařovat??
Zdroj WLSP měl spád 5V na 100A.
Honza_x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Vařím při 23V 0.8 drát posuv i proud od oka.Vaří to pěkně,ale zapalování je horší.
Regulaci posuvu po zapálení bych asi řešil procesorem,ale moc se mi do toho nechce.Navíc ,hobby cočka to nemají a vaří jim to taky celkem pěkně.Je to tak důležitý ?
Tyhle řádky jsem nějak nepochopil:
>Pro 150A stačí kontrolovat proud U jádro z trafoplechů a 1 průvlak +kontakt. <
>Zdroj WLSP měl spád 5V na 100A.<
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:51    Předmět: Citovat
FERYCAT ti říká, že profisvářečky mají po zapnutí posuvu tzv. přibližovací rychlost drátu a teprve po dotyku svařovacího drátu s materiálem se rychlost přepne pomocí proudového relé na předvolenou rychlost posuvu. Takto je zamezeno různým přechodovým jevům při zapalování oblouku, obzvlášť, když máš dlouhý konec drátu z hubice, nebo špinavý materiál. Jinak k tomu posuvu drátu ti akorát mohu říct, že konstantní rychkost posuvu drátu je alfou i omegou dobrých startů sváření a rychlá stabilizace lázně. Stačí, když budou prokluzovat podávací kladky a když z nulové rychlosti máš celou hmotu drátu rozjet na rychlost třeba 7-8 m / sec, a téměř ihned ji držet konstantní, tak to je po mechanické i elektrické stránce tvrdý oříšek, protože tam jsou dost velké setrvačné hmoty. Špatné startování taky způsobuje špinavá, nebo nevhodná tryska, rezatý, nebo špinavý drát. Používat jakoukoliv regulaci otáček pohonu bez zpětné vazby na motor nevede k dobrému výsledku. Když už oblouk hoří, tak to nějak jde. Starty jsou ale velmi špatné. Neovlivní je moc ani laborování s tlumivkou. Pokud v ustáleném stavu hoří oblouk klidně, lázeň nepobíhá a nemáš žádný rozstřik, tak máš tlumivku dobrou. Pokud drát odhořívá těsně nad lázní, tak máš i dobré napětí na oblouku k danému posuvu. Vem si vhodné sklo a koukej na délku oblouku nad lázní. Pokud se nedrží oblouk na konstantní délce, tak nemáš stabilní posuv drátu. Drát musí jít z cívky lehce, ale potom jej musíš vhodně brzdit, aby se při ukončení svaru nepovoloval na cívce. Pokud máš osu cívky vodorovně, tak i excentrické uložení cívky zlobí. O házivosti podávacích kladek ani nemluvím. Pokud máš takovéhle různé kombinace nepřesností, tak z toho dostaneš psotník, než to vychytáš. Základ je ale dobrý regulátor se zpětnou vazbou. Já mám na svojem domamontu originální regulátor ROT 150 a podavač poháním stěračovým motorem z Avie. Zpětnou vazbu mám tachogenerátorem. Broušené podávací kladky jsou spřažené ozubenými koly a přesně uložené, aby neházely. Sváření sice není ideální ve srovnání třeba s WLSP 315, ale je podstatmě lepší, než ty drnčáky, co prodávají po obchodech. Holka slouží k plné spokojenosti už 28 let. Je sice trochu hmotnější, ale v dílni to nevadí.
Jinak pokud ale nemáš něco odsvářeno, tak se ti budou špatně eliminovat jednotlivé možnosti příčin špatného startu, protože nemáš natrénováno chování profimašiny v různých situacích.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Potřebuješ kontrolovat že svařuješ,třeba jazýčkovým relé.
WLSP250 měl definovánu tvrdost:rozdíl mezi napětím naprázdno
a při odběru proudu 100A je 5voltů.I tlumivka tuto tvrdost snižuje.
Honza_x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 18:38    Předmět: Citovat
FERYACT> Tím jazýčkovým relátkem bych to zkusit mohl,to je fakt.
honza_jan>Jak jsem psal - když to chytí oblouk vaří jak ďas.
motůrek na pohon posuvu drátu mám ze stěračů z žigula.Kladky mám origo z WLSP 315. Jakej tam máš ten tachogenerátor (z čeho)?
