GZ-041
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:19    Předmět: GZ-041 Citovat
Zdravím ! Mám z tohohle gramce korekční zesilovač. Je osazen MBA810DAS. Neví někdo jak bez většího zásahu zvýšit výkon ? Je to mono zes a nechci k němu přidávat další koncák. Když to bude nevyhnutelné tak to udělám. Potřebuji monofonně napájet dvě bedny (je to na odposlech v promítací kabině ) s co možná největším výkonem kde si hořejší hranici představuji asi tak něco kolem 20W. Myslím že nebude problém zvýšit napájecí napětí. Nemáte prosím na to taky někdo schéma ? Díky
Nevím jestli tohle téma patří zrovna sem, tak se preventivně omlouvám.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Z MBAčka dostaneš do 4 ohmů asi tak 6W sinus, víc už je koleda o pohled na jejich střeva.
Místo nich můžeš použít jakýkoli můstkový koncák třeba pro autorádia: napájení jim můžeš měžně vyhnat na 16V a pak z nich 2x20W spolehlivě dostaneš. Některé snasou dva čtyřohmové reproduktory paralelně (pak stačí jediný), jiným prostě spojíš vstupy paralelně a každý může pracovat do vlastního reproduktoru.
Vzhledem ke kvalitě gramofonu i hluku v kabině si s ostatními parametry opravdu nemusíš moc lámat hlavu.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Moc děkuji Hille ! Existuje něco v tom samém pouzdře jako ta 810tka ? Stačí jestli ano nebo ne. Já už ho pak najdu. Když nebude tak seženu něco do toho autorádia. Ještě jednou dík !
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Za MBA810 byla ve stejném pouzdře jen A210D (nebo i s nalisovaným chladičem A210K od soudruhů z NDR) případně její ekvivalent TBA830A používaný v Europhonu RDG - jenže to je jen 10W na švába. Na větší výkon nevím o žádném v tomto pouzdře, což ale neznamená, že by neexistoval. Jen shánět se dnes bude už asi těžko.
Na uploadu v konstrukcích k zveřejnění je zesík 2x18W (12V) až 2x25W (18V) s TDA7374, ten mám vyzkoušený. A fakt si nechá hodně líbit, hlavně dobře využívá celý rozsah napájecího napětí.
Můžeš ho klidně našroubovat na chladič z Pentia i s ventilátorkem.
Jen musíš počítat s tím, že zdroj musí dát aspoň 5,5A při plné zátěži (2x25W).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Trochu by mne zajímalo jak by se to chovalo,kdyby zapojil dva MBA 810 paralerně,myslím jenom šváby.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou díky a zdravím ! Možná by stačilo i těch 10W. Napřed to vyzkouším a potom bych zkusil když to bude nutné něco co jsi mě poradil s tím TDAčkem.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 8:09    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Paralelně ne, ale do můstku není problém, kdysi vyšel podobný zesilovač v AR a radiomagnetofon Tesla Condor má taky 2x MBA na kanál a dokonce lze ten můstek tlačítkem zrušit, kvůli úspoře baterií.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Ano, ale v můstku už pro plný výkon vyžaduje 8 ohmů zátěž. Jinak to nevydrží proudově.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Opravte mne jestli se mýlím,ale pokud se použije můstek a repro 8Ohmů,tak by se mělo použít vyžší napětí,jinak je výkonem zase na 5ti Watech.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Tak to se skutečně mýlíš: napětí na reproduktoru bude dvojnásobné, ale vzhledem k dvojnásobné impedanci zůstane proud stejný. Čili výkon bude 2*U*I, tedy dvojnásobný.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 21:50    Předmět: Citovat
MBA se dají řadit paralelně, pomocí odporů na výstupech, ale není to žádná sláva. Tudy cesta nevede, když máme modernější a lepší obvody.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 6:50    Předmět: Citovat
Přesně tak, myslím si že 810tka je opravdu již za "zenitem", její parametry vyhovovaly ještě tak v TV, pro které byla původně vyvinuta (tedy, mám teď na mysli originál SGS Ates). Česká verze "MBA" byla spolehlivá tak do 65-75 procent odebíraného výkonu z max. uváděného.
Tahat ji do limitace mělo opravdu efekt takový, jaký tu popsal Hill. Podobně (a ještě hůř) se chovaly MDA 2010 a MDA 2020. Tu jejich sublimaci pod chladičem v Zettavatech obou typů si asi prožil každý...
Zaplaťpámbu, je už jiná doba a je z čeho vybírat, Tesla rožnov již nevyrábí výbušniny se samokmitajícím roznětným Si mechanismem Smile
Pokud chceš minimum součástek, tak myslím že to byla TDA 1514, či tak nějak. Anebo jdi do modulu z nějakého staršího kazetofonu (jak Ti tu radili, třeba Condor, Diamant, Safír). Vstup, výstup a napájení nalezneš snadno a máš to zadarmo, jak Béda Trávníček Laughing
Nicméně, IO pro PA NF se vyrábí obrovská sposta, pokud použiješ některý pro konce v autorádií, tak většinou do těch 20W na kanál dají při tvrdém napájení. Spíš si ale vyber IO s vyšším Ucc, typy pro nízké napětí si zase cucnou proudu a Ty pak potřebuješ obrovský trafák.
Případně koukni na www.ezk.cz , nebo pána Flajzara v Bzenci. Myslím, že nějaký modul, ať osazený, nebo stavebnici, tam určitě objevíš přesně podle svých požadavků.
..a co shoří, nezhnije..!
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Díky ! Našel jsem v rádiu TDA7376B. V datasheetu je i doporučené zapojení tak jdu do něj. Ještě jednou dík a zdravím. Kaca Beer
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Nepíšeš, prečo nemôžeš použiť časti pôvodného zosilňovača. Ja som naposledy riešil odpálený odposluch u AKT 357S tak, že som na výstup sluchátka napojil historický zosil AZA 010 s germániákmi s veľkým reprákom a napájaním z adaptéra 12V/1,5A. Randál to robilo slušný, aj keď koniec dáva okolo 2W. Cool
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Taky dobrá připomínka! Jen je třeba zvolit reproduktor s velkou citlivostí! Ony ty dB se nedají obelhat, a tak při stejném buzení ze zesilovače bude reproduktor o 3 dB citlivější poskytovat dvojnásobný akustický tlak (chceš-li, hlasitost). A tak při výběru mimo příkon a frekvenční charakteristiku sleduj i pozorně údaj "senzitivity".
