Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: so březen 29 2008, 17:31 Předmět: Zosilovač AUJ637 A A277D
Staviam zosilovač z dvoch modulou AUJ637 a chcel by som ho doplniť indikatorom vybudenia lenže neviem kde to mam zapojiť a schemu od nejakeho seaka alebo tesly neviem nikde najsť
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 29 2008, 20:08 Předmět:
Tvůj dotaz mi připadá trochu zmatenej a tudíž úplně nechápu. V principu indikátor se 12 LED buzený A 277 se připojuje na napájecí napětí max 18V, a výstup NF zesilovače. Pokud do neumí samotný indikátor, je třeba NF signál detekovat-usměrnit a úroveň indikace nastavit trimrem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so březen 29 2008, 20:39 Předmět:
jednoducho povedane mam postaveny zosilovač s 2X AUJ637 a chcel by som do nho dať indikatory vybudenia ,indikatory mam postavene všeto funguje len neviem kde by sa to dalo na tie moduly AUJ637 pripojiť
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 29 2008, 21:04 Předmět:
A277D se už těžko seženou - vyráběly se v NDR a ta je už hodně let v Pánu, takže náhradou doporučím LM3914 nebo 3915. Schémat je plný net, stačí poGooglit. Stačí i katalogové zapojení. Signál je potřeba usměrnit a zesílit zesilovačem s logaritmickou charakteristikou, aby rozsah indikace byl dostatečně velký i při poměrně malém počtu indikačních stupňů. Podívej se třeba sem: http://stepa.wz.cz/index.php?page=zes - Stepa tam má přímo učebnicovou aplikaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 29 2008, 21:58 Předmět:
Kam? zapoj vstup indikatoru na vystup koncu(napajeci svorky samozrejme na zdroj), jak ti tady radili prede mnou. Kdyz to ma byt indikator VYBUZENI, tak musis merit VYBUZENE konce A modli se, abys ty ADcka neodpalil, pokud jich ovsem nemas zasobu...muze byt problem se shanenim. Jestli ti nejde o dobovost, tak si to mel stavet na tech LMkach.
Umíš upravit zesilovač pro provoz bez výstupního trafa a nevíš jak připojit indikátor? To je opravdu divné
No ale k věci. Jak již zaznělo, zapojuje se to na výstup. Tedy většinou. Ale můžeš to zapojit na vstup, jen je potřeba mít jinou citlivost toho indikátoru.
A jen malou poznámku, nepřipojuj ten indikátor přímo na napájení zesilovače, ty kondenzátory jsou na 50V a opravdu je na nich za provozu něco kolem 40V. A pokud by sis šáhnul mezi kladné a záporné napětí... tak to kope, vlastní zkušenost
Zaslal: so duben 12 2008, 20:26 Předmět:
Není to "to isté" - A277D uměl jak bodový, tak páskový provoz, změna režimu se nastavovala způsobem zapojení LED k jistým vstupům - když se připojily paralelně, svítily tuším bodově, kydž sérioparalelně, pak páskově - z hlavy nevím, od toho jsou chytré knížky, aby se to v nich našlo. UAA180 umí jen jeden druh provozu, přesně řečeno umí pásek čili BAR. Bodový neboli DOT provoz umí UAA170 - zapojení obou je jinak stejné, každý budí 16ks LED. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
