Problém se zesilovačem s KD607,617
lukan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:47    Předmět: Problém se zesilovačem s KD607,617 Citovat
Zdravím mám problém s tímto zesilovačem, když ho zapnu tak se mi na výstupu objeví plné napětí 30V, které tam pouští ten KD607, ty rezistory 180ohm mi otevírají tranzistor přes bázi je to celkem logické. Už jsem tento zesilovač stavěl dělalo to to samé, ale pak to z ničeho nic začalo fungovat tak jsem to radši nechal a hrálo to dost dlouho no jo jenomže to byla prasárna a já jsem to chtěl udělat hezčí tak jsem vyrobil nový plošňák, koncáky jsou ok protože ty hráli. Dokonce jsem tam připojil ten hnusnej plošňák a dělá to to samý, já to nechápu, proč je to zapojení tak problematický. Uš dva dny jak magor se snažim najít chybu ale nic, všechno je přesně podle schématu. fakt si nevim rady, prosím pomoc Cry
 Soubor:  zesilovac_50w.JPG
 Velikost:  30.94 kB
 Staženo:  160 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:22    Předmět: Citovat
No to schéma jsem objevil na internetu, ale jo můžu ho tam dát to mě vlastně ani nenapadlo. no to jsem měl udělat předtím protože kvůli tomu zesíku jsem přišel o dva repráky no byli to stejně hnusy jen na vyzkoušení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Jednak ten zesilovač nestojí za nic, diskuze k němu na netu najdeš, myslím i na stránce, kde byl zveřejněn. Ale nějak fungovat musí. Změř si laskavě napětí protï GND na všech vývodech trandů, hlavně u vstupního.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:42    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Pri symetrickom napájaní sa to neoddeľuje, je tam 0V= Smile
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Emitor BC560 - napětí přibližně jak na výstupu
báze BC560 - o 0,7V nižší než na emitoru
kolektor BC560- o 1,5V vyšší než -30V (tedy -27,5V)
kolektor KD337 - napětí přibližně jak na výstupu.
máš to tak? Wink
lukan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:12    Předmět: Citovat
no teď jsem to chtěl napsat. ano mám to přesně tak
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:21    Předmět: Citovat
A co máš na té BC337 ?
lukan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:00    Předmět: Citovat
vyhrabal jsem doma starý dobrý měřák, zde jsou nové ůdaje, měřeno oproti GND.
napájecí napětí- -30,5V, a +30,5V
napětí na výstupu- +29,5V
KD337:
E- -30V
C- stejné na výstupu
B- +30V
BC337:
E- -30V
B- +27,2V
BC560:
E- +27,2V
C- +27,2V
B- +26,5V
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Tak si teď za trest změř napětí BE všech tranzistorů v zapojení a možná tě něco trkne Very Happy
lukan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:34    Předmět: Citovat
No já nevim už jsem asi psychycky vyčerpanej nebo co. asi ztrácim cit pro elektroniku. Něaká nápověda?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Kolik že je U-BE té KD337 ? A kolik že je u té BC337 ?
lukan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Jo aha tak jsem tam napsal chybu tak se omlouvám, znovu jsem to přeměřil, napětí B,E oboje -30V. Confused
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 15:02    Předmět: Citovat
Sendyx tě upozornuje na napětí báze emitor.Mělo by to být cca 0.7V.
Hledej a nalezneš.Musíš měřit a přemýšlet.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Zvlastne napojenie Smile nebol by lepsi transiwat ??? sice nesymetricky ale osveceny Very Happy
