Osciloskop BM 556- nefungující synchronizace v režimu AUT
Briketa
Založen: Sep 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:46    Předmět: Osciloskop BM 556- nefungující synchronizace v režimu AUT Citovat
Zdravim, chtěl bych se zeptat, neví někdo, kde by mohl bejt problém či nejčastější příčina, že u osciloskopu Tesla BM 556 nejde zasynchronizovat signál v režimu AUT. Při správné velikosti signálu to jde jen v režimu TV. Časová základna se zdá v pořádku. Díky za tipy, než to rozdělám.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Mala by tam byť možnosť odoberania synchronizačných impulzov vonkajšia/vnútorná. V tom prípade ako uvádzaš, by to malo byť v polohe vnútorná.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Tento skop nemám, ale obyčejně bývají možnosti AUT a NORM. A co to dělá v režimu NORM?
Briketa
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Odebírání synchronizační impulsů je samozřejmě nastaveno na interní a přesto to nějak nechodí. To automatické spouštění zajišťuje, pokud se nemylim, aby na osciloskopu byla čára i bez signálu. Přivedu-li signál, obzvláště nějaké vyšší frekvence, objeví se prakticky jen zelený pruh, po chvíli ladění se třeba dá zobrazit sinusovka, ale je zdvojená s to samou posunutou o 180 stupňů a těžko se zastavuje,aby neběhala. V režimu TV se ten samý signál zobrazit nechá normálně, ale zas když poklesne amplituda, je nutno přepnout rozsah a signál dostat alespoň na 75% obrazovky, aby byla základna spušťena-
Briketa
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Co se týče režimu AUT, tak v tomto režimu dojde k onomu zobrazení čáry i při nepřítomnosti signálu. Vypnu-li AUT a zvolím jeden z režimu LF/HF, kde HF je pro frekvence nad 1 Mhz, tak se signál nezobrazí a žadné donastavování úrovně spínání pomocí potenciometru LEVEL nepomáhá, ba ani ta indakační LEDka nesvítí. Takže já problém vidím někde v synchronizačním zesilovači či něčem okolo, ale nikdy jsem tohle neopravoval, tak zjišťuju, co by to mohlo dělat, dřív než to rozkuchám.
tandel
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Nezbyde, než to rozkuchat. A nejlépe, pokud máš k dispozici druhý, sledovací skop.
Briketa
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Sledovací osciloskop mám, schéma a návod taky, takže snad nebude problém. Jen, že někde jsem četl, že odcházej nějaký tunelový diody v synchronizaci a že se blbě sháněj. No uvidim, kde je problém. Díky
tandel
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:26    Předmět: Citovat
TD je bezvadná věc. Občas sice odchází, to je pravda, ale není to každý den. Na téma TD už zde byla několikrát diskuze.
LopiCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 11:28    Předmět: Citovat
Mám taky BM556 a dělá mi to samí jestli víte někdo čím může být prosím napiště moc bystemi pomohly Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Podle toho, jak popisujete závadu, bych zaměřil pozornost na tranzistor E1 na desce časové základny. Je to KF521 a mohla by to mít "za sebou". Wink
 Soubor:  P04.jpg
 Velikost:  97.61 kB
 Staženo:  381 krát
LopiCZ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Tak ten tranzistor jsem zkoušel vyměnit ale nepomohloto pořát ten stejný problém. Když mám přepnuto na NORM tak to můžu potenciometrem LEVEL dolaďit ale když přepnu na AUT tak začne indikační ledka blikat ale vidím hrozný průběhy zdvojený nejdou zastavit atd.. když dám TV a HF tak to jde normálně prosím pomozte někdo.
Briketa
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:22    Předmět: Citovat
No tak jsem se konečně dostal k tomu se podívat na ten můj osciloskop.A zjistil jsem, že nechodí synchronizační zesilovač. Řešil jsem proč a zjistil jsem,že na jeho vstup leze stejnosměrné předpětí 0,5V při zapnutém kanálu A a 1V při zapnutém kanálu B. Tudíž jsem usoudil, že je chyba někde ve vertikálním zesilovači. A opravdu pro kanál A stačilo trimrem R63 vynulovat výstupní úroveň na výstupu číslo 21 desky vertikálu. Pro kanál B se mi to zatím nepodařilo, na trimr to nějak moc nereaguje, ale vzhledem, že už se v tom asi někdo přede mnou vrtal a připájel navíc nějaký odpory, tak bude problém někde tady. Každopádně pro kanál A tak začala chodit synchronizace v režimu LF a HF bezproblémů, jen nesvítí spínací ledka. Ovšem v režimu AUT obraz pořád nejde zasynchronizovat. Zatím jen info, pokračování přijde, až se k tomu zase dostanu.
Briketa
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Takže teď máme s LopiCZ stejnej problém, takže až se mi to podaří (jestli vůbec) vyřešit určitě se ozvu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Briketa napsal(a):
Mám také BM 556A a tento problém jsem měl, když se utrhl drátek od poťáku HF, protože se uvolnil celý pot. Když se to jen tak trochu dotýkalo, dalo se to špatně zasynchronizovat, byl tam zelený pruh, něčeho a velmi těžko jsem to doháněl Levelem. Míval jsem zaplé Aut a k tomu LF, nebo někdy dokonce HF při frekvencích kolem 100kHz. Po opravě, přiletování drátku je to v pohodě, zatím, dělal jsem to včera. Teď když vypnu všechny tlačítka, tedy i AUT, jde to normálně zachytit a zasynchronizovat. Když zapnu TV signál mi uteče dolů. Při zapnutém AUT, to maká v pohodě a Levelem zastavím sinus do klidu.
To se týká kanálu A, ale mám najednou problém s kanálem B, nějak se něco stalo a nejde dát signál, ani ten paprsek do středu, je to ujeté nahoru, nebo dolu, podle toho jaká je polarita. A musím mít vstupní napětí jen na 0,1V při sondě 1:10, jinak nenajdu paprsek. Co se podělalo, dřív to chodilo a najednou to nejde Question Po čem mám pátrat? Nějak se v tom až tak nevyznám Question Cry
PříspěvekZaslal: so duben 19 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Takže potenciometr posuvu funguje a máš ho tedy nadoraz?
Máš k dispozici dobrý kanál A, tak porovnávej napětí ve stejných bodech. A postupuj třeba od potenciometru posuvu směrem ke vstupu kanálu. Wink
