Zaslal: so duben 12 2008, 11:47 Předmět: Problém se zesilovačem s KD607,617
Zdravím mám problém s tímto zesilovačem, když ho zapnu tak se mi na výstupu objeví plné napětí 30V, které tam pouští ten KD607, ty rezistory 180ohm mi otevírají tranzistor přes bázi je to celkem logické. Už jsem tento zesilovač stavěl dělalo to to samé, ale pak to z ničeho nic začalo fungovat tak jsem to radši nechal a hrálo to dost dlouho no jo jenomže to byla prasárna a já jsem to chtěl udělat hezčí tak jsem vyrobil nový plošňák, koncáky jsou ok protože ty hráli. Dokonce jsem tam připojil ten hnusnej plošňák a dělá to to samý, já to nechápu, proč je to zapojení tak problematický. Uš dva dny jak magor se snažim najít chybu ale nic, všechno je přesně podle schématu. fakt si nevim rady, prosím pomoc
No to schéma jsem objevil na internetu, ale jo můžu ho tam dát to mě vlastně ani nenapadlo. no to jsem měl udělat předtím protože kvůli tomu zesíku jsem přišel o dva repráky no byli to stejně hnusy jen na vyzkoušení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 12 2008, 12:36 Předmět:
Jednak ten zesilovač nestojí za nic, diskuze k němu na netu najdeš, myslím i na stránce, kde byl zveřejněn. Ale nějak fungovat musí. Změř si laskavě napětí protï GND na všech vývodech trandů, hlavně u vstupního.
Emitor BC560 - napětí přibližně jak na výstupu
báze BC560 - o 0,7V nižší než na emitoru
kolektor BC560- o 1,5V vyšší než -30V (tedy -27,5V)
kolektor KD337 - napětí přibližně jak na výstupu.
vyhrabal jsem doma starý dobrý měřák, zde jsou nové ůdaje, měřeno oproti GND.
napájecí napětí- -30,5V, a +30,5V
napětí na výstupu- +29,5V
KD337:
E- -30V
C- stejné na výstupu
B- +30V
BC337:
E- -30V
B- +27,2V
BC560:
E- +27,2V
C- +27,2V
B- +26,5V
