Omlouvam se, ze zakladam dalsi vlakno, ale s pripojenim vse OK a vyreseno. Ted me pouze zajima jak co nejjednoduseji a nejefektivneji zaheslovat signal, tak aby se treba nemohli pripojit sousedi. Viz obrazek. Vsem velmi dekuji. V teto problematice jsem opravdu uplny novacek.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 10 2008, 13:54 Předmět:
Rozhodne pouzij jestli tam je moznost WPA, nebo WPA2 (musi to umet ale i druha strana), dalsi vec je skryt SSID, vetsina lidi tu tvoji sit pak ani nenajde, ani ty ne, jenze ty budes znat jeji jmeno a tak se pripojis.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt duben 10 2008, 13:57 Předmět:
Muzes pouzit WEP zabezpeceni kde se zadavaj 4 ruzny klice. Nebo WPA kde se zadava jen jeden klic a prijde me to na domaci ochranu site asi jako dostacujici. Ja sam osobne pouzivam filtraci MAC adres. Prideli to IP jen tem lidem od kterejch mam MAC adresu v seznamu povolenejch v AP, jiny lidi to nepripoji. Driv sem mel WPA a nekdo se me na tu sit naboural tak sem to vse predelal na filtraci MAC a od ty doby je klid . . .
Zaslal: čt duben 10 2008, 13:59 Předmět:
forbidden napsal(a):
To skovani nazvu SSID sem driv taky mel, ale urcity lidi se me nepodarilo pripojit. Ac bylo vse dobre nastaveny tak se to nepripojilo. Nejak to spolu nekamaradilo
Zaslal: čt duben 10 2008, 14:06 Předmět:
WEP a filtrace MAC adres je v postate na nic. Odradi to tak par pitomcu, na netu je nastroju co si s tim dokazi poradit dost. Ale to uz clovek musi chtit se nekam probourat. Kdyz to nekdo jentak zkousi, tak to treba staci. Nadruhou stranu i WPA2 se da kdyz to clovek umi rozlomit. Ja doma kombinuju ochran vic, WPA (WPA2 neumi bohuzel muj Palm), MAC filter, skryti SSID a omezeni vykonu tak akorat na byt.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 11 2008, 7:38 Předmět:
Z nadpisu jsem si nějak vydedukoval, že chceš návod na heslo wifi pro průnik do wifi sítě
Ale pokud to chceš jen zabezpečit, tak to WPA, MAC adresy, správně uhozené heslo a viditelný SSID sítě, např. POLICE, BSA, CIA CR atd. A když to nepotřebuješ, tak raději vypínat.
Jinak bych ti klidně poradil, jak se v klidu dostat i do takto zabezpečené a zapnuté sítě. Důležité je také občas kontrolovat pokusy o vstup a pravidelně měnit aspoň heslo. MAC adresu si každý naklonuje za půl minuty - podle toho jak rychle píše na klávesnici.
Kecy...kecy...kecy! Nevíte o čem mluvíte! I pod Windows běží několik programů. Ale nikdo z vás ještě WPA v reálu neprolomil. Jste hekři teoretici jak je vidět.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so duben 12 2008, 9:15 Předmět:
Souhlas s jankopem,kombinace WPA2,filtrace MAC,omezeni poctu pridelovanych IP je v normalnich podminkach zcela dostacujici.Ono tech pokusu o prunik neni moc,teda vazne minenych,ne tech ze nekdo vidi SSID a pokusi se pripojit s ocekavanim co to udela.Sam toto provozuji vic jak 2 roky v okoli je permanentne videt cca 15-20 jinych siti a zatim jsem nic jako vazne mineny utok nezaznamenal.[/quote]
