mohl bych poprosit jestli by my někdo neporadil jakou vestavěnou myčku koupit? ta moje mánička se zbláznila a já mám problém moc se v tom neorientuju a tak sháním radu předem děkuji.
Zaslal: pá duben 11 2008, 12:00 Předmět:
Máničce vysvětli, že pravidelné mytí nádobí hezky tvaruje pozadí a za ušetřený peníz zakup sobě uzenku a pivo _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 11 2008, 17:42 Předmět:
Na Baumatic pozor, myslím, že mají jen jeden centrální servis a nikde žádné zastoupení. Případná oprava po záruce se dost prodraží kvůli cestě opraváře. Nejlíp si zjistit, co máš v okolí za servisní zastoupení a z části vybírat podle toho. Jinak vestavět jde téměř každá. Divný je, že čistě vestavná bývá dražší než volně stojící. Zjisti si jakou to má energetickou třídu a to i u sušení. Dobrý je turbo sušení.
Já byl kdysi taky silně proti myčce, ale dneska si to neumím představit bez ní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Baumatic že je dobrá myčka??? Servisních zastoupení je samozřejmě několik. Souhlasím ze Zanussi, Elektrolux, ale já preferuji Whirlpool. Ale pozor, rozdíl je v šířce 45 a 60cm. Zatím co Whirlpool široká je super, ta úzká se dělá v Turecku.... Vestavné myčky jsou vždy dražší, než volně stojící, tak to vždcky bylo, takže pokud by nevadily bílé dvířka, lze do linky zasunout i volněstojící. S turbo sušením souhlasím (nebo musí mít aspoň ventilátor na odtah vlchkosti - což je to samé), ale měla by mít např. u Whirlpoolu se to jmenuje 6. SENSE (šestý smysl), což je v podstatě optika, která hlídá jak je špinavá voda v myčce. Elektronika podle ní upravý délku mytí a teploty tak aby bylo vždy dosaženo perfektního výsledku za co nejmenší spotřeby vody a energie
a co třeba BOSCH jaký máte názor na ni. vybavením i cenou je zajímavá.Barva panelu bílá · Ochrana proti přetečení Ano · Přípojka na teplou vodu Ne · Ovládací panel viditelný · Nejvyšší teplota 70 °C · Displej Ano · Odložený start Ano · Spotřeba el. energie 1.05 kW · Třída účinnosti mytí A · Třída účinnosti sušení A · Auto program Ano · Rychlý program Ano · Samostatný předoplach Ne · Tlačítko 1/2 náplň Ne · Signál ukončení Ne · Aqua Stop Ano · šířka pro vestavbu 60 cm · hloubka pro vestavbu 57 cm · výška min. 81 cm · výška max. 87 cm · Funkce pro tablety 3v1 Ano · Intenzivní program Ano · Eco program Ano ·
* 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
* Auto 3in1
* spotřeba v programu eco 50: 13 l vody / 1.05 kWh el.energie
* Aqua Sensor* III
* technika střídavého mytí
* Regenerační elektronika
* průtokový ohřívač
* elektronický ukazatel zbytkového času v minutách a časová předvolba 1–19 hod
* elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla
* zápustný otočný volič
* výškově nastavitelný horní koš, sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×), barva mycích košů: stříbrná
* Aqua Stop se zárukou
* zpředu nastavitelné nožičky, ostřikovací ramena ve tvaru vlny
* 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so duben 12 2008, 16:53 Předmět:
bosch ani ne
a co sa tyka tej volne stojacej,sikovny stolar ak to je robena linka na mieru,ju tam dokaze vstavat takisto,podobne ako sa to robi bezne pri chladnickach
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: so duben 12 2008, 19:04 Předmět:
často opravuju řízení do myček a praček a tak se mi tu schází, opraváří bílé techniky a i ti od jiných značek, když shánějí myčku pro dobrého známého preferují Bosch alias Siemens . Bohužel ale také jedním hlasem říkají , jen ne tu Polskou. Ta je ale pochopitelně nejlevnější.
