výběr myčky
mojha
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:52    Předmět: výběr myčky Citovat
mohl bych poprosit jestli by my někdo neporadil jakou vestavěnou myčku koupit? ta moje mánička se zbláznila a já mám problém moc se v tom neorientuju a tak sháním radu předem děkuji. Rolling Eyes
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Najlepsie Zanussi,Elektrolux,
v ziadnom pripade AEG,Eurotech,atd
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 12:00    Předmět: Citovat
Máničce vysvětli, že pravidelné mytí nádobí hezky tvaruje pozadí a za ušetřený peníz zakup sobě uzenku a pivo Very Happy
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Ještě velmi dobré jsou i myčky od Baumaticu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Na Baumatic pozor, myslím, že mají jen jeden centrální servis a nikde žádné zastoupení. Případná oprava po záruce se dost prodraží kvůli cestě opraváře. Nejlíp si zjistit, co máš v okolí za servisní zastoupení a z části vybírat podle toho. Jinak vestavět jde téměř každá. Divný je, že čistě vestavná bývá dražší než volně stojící. Zjisti si jakou to má energetickou třídu a to i u sušení. Dobrý je turbo sušení.
Já byl kdysi taky silně proti myčce, ale dneska si to neumím představit bez ní.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Baumatic že je dobrá myčka??? Laughing Laughing Laughing Servisních zastoupení je samozřejmě několik. Souhlasím ze Zanussi, Elektrolux, ale já preferuji Whirlpool. Ale pozor, rozdíl je v šířce 45 a 60cm. Zatím co Whirlpool široká je super, ta úzká se dělá v Turecku.... Exclamation Vestavné myčky jsou vždy dražší, než volně stojící, tak to vždcky bylo, takže pokud by nevadily bílé dvířka, lze do linky zasunout i volněstojící. S turbo sušením souhlasím (nebo musí mít aspoň ventilátor na odtah vlchkosti - což je to samé), ale měla by mít např. u Whirlpoolu se to jmenuje 6. SENSE (šestý smysl), což je v podstatě optika, která hlídá jak je špinavá voda v myčce. Elektronika podle ní upravý délku mytí a teploty tak aby bylo vždy dosaženo perfektního výsledku za co nejmenší spotřeby vody a energie Idea
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 15:57    Předmět: Citovat
a co třeba BOSCH jaký máte názor na ni. vybavením i cenou je zajímavá.Barva panelu bílá · Ochrana proti přetečení Ano · Přípojka na teplou vodu Ne · Ovládací panel viditelný · Nejvyšší teplota 70 °C · Displej Ano · Odložený start Ano · Spotřeba el. energie 1.05 kW · Třída účinnosti mytí A · Třída účinnosti sušení A · Auto program Ano · Rychlý program Ano · Samostatný předoplach Ne · Tlačítko 1/2 náplň Ne · Signál ukončení Ne · Aqua Stop Ano · šířka pro vestavbu 60 cm · hloubka pro vestavbu 57 cm · výška min. 81 cm · výška max. 87 cm · Funkce pro tablety 3v1 Ano · Intenzivní program Ano · Eco program Ano ·
* 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 55–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
* Auto 3in1
* spotřeba v programu eco 50: 13 l vody / 1.05 kWh el.energie
* Aqua Sensor* III
* technika střídavého mytí
* Regenerační elektronika
* průtokový ohřívač
* elektronický ukazatel zbytkového času v minutách a časová předvolba 1–19 hod
* elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla
* zápustný otočný volič
* výškově nastavitelný horní koš, sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×), barva mycích košů: stříbrná
* Aqua Stop se zárukou
* zpředu nastavitelné nožičky, ostřikovací ramena ve tvaru vlny
* 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 16:53    Předmět: Citovat
bosch ani ne
a co sa tyka tej volne stojacej,sikovny stolar ak to je robena linka na mieru,ju tam dokaze vstavat takisto,podobne ako sa to robi bezne pri chladnickach Wink
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 19:04    Předmět: Citovat
často opravuju řízení do myček a praček a tak se mi tu schází, opraváří bílé techniky a i ti od jiných značek, když shánějí myčku pro dobrého známého preferují Bosch alias Siemens . Bohužel ale také jedním hlasem říkají , jen ne tu Polskou. Ta je ale pochopitelně nejlevnější.
mojha
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 10:10    Předmět: Citovat
tak mě se docela líbí tahle Bosch SGI55E62EU bílá a máničce je to jedno má někdo nějakou zkušenost ? Rolling Eyes
