Zaheslovani WiFi
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:28    Předmět: Zaheslovani WiFi Citovat
Omlouvam se, ze zakladam dalsi vlakno, ale s pripojenim vse OK a vyreseno. Ted me pouze zajima jak co nejjednoduseji a nejefektivneji zaheslovat signal, tak aby se treba nemohli pripojit sousedi. Viz obrazek. Vsem velmi dekuji. V teto problematice jsem opravdu uplny novacek.
 Soubor:  heslo.gif
 Velikost:  63.69 kB
 Staženo:  137 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:54    Předmět: Citovat
Rozhodne pouzij jestli tam je moznost WPA, nebo WPA2 (musi to umet ale i druha strana), dalsi vec je skryt SSID, vetsina lidi tu tvoji sit pak ani nenajde, ani ty ne, jenze ty budes znat jeji jmeno a tak se pripojis.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Muzes pouzit WEP zabezpeceni kde se zadavaj 4 ruzny klice. Nebo WPA kde se zadava jen jeden klic a prijde me to na domaci ochranu site asi jako dostacujici. Ja sam osobne pouzivam filtraci MAC adres. Prideli to IP jen tem lidem od kterejch mam MAC adresu v seznamu povolenejch v AP, jiny lidi to nepripoji. Driv sem mel WPA a nekdo se me na tu sit naboural tak sem to vse predelal na filtraci MAC a od ty doby je klid . . . Cool
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 13:59    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To skovani nazvu SSID sem driv taky mel, ale urcity lidi se me nepodarilo pripojit. Ac bylo vse dobre nastaveny tak se to nepripojilo. Nejak to spolu nekamaradilo Confused
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:06    Předmět: Citovat
WEP a filtrace MAC adres je v postate na nic. Odradi to tak par pitomcu, na netu je nastroju co si s tim dokazi poradit dost. Ale to uz clovek musi chtit se nekam probourat. Kdyz to nekdo jentak zkousi, tak to treba staci. Nadruhou stranu i WPA2 se da kdyz to clovek umi rozlomit. Ja doma kombinuju ochran vic, WPA (WPA2 neumi bohuzel muj Palm), MAC filter, skryti SSID a omezeni vykonu tak akorat na byt.
Lepo
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Moc vsem dekuji za rychle reakce, ale kdyz jsem to zacal nastavovat tak jsem skoncil na tomto parametru.....
 Soubor:  heslo2.gif
 Velikost:  26.79 kB
 Staženo:  100 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Toho si nevsimej, nepredpokladam, ze mas doma Radius server Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Z nadpisu jsem si nějak vydedukoval, že chceš návod na heslo wifi pro průnik do wifi sítě Laughing
Ale pokud to chceš jen zabezpečit, tak to WPA, MAC adresy, správně uhozené heslo a viditelný SSID sítě, např. POLICE, BSA, CIA CR atd. Laughing A když to nepotřebuješ, tak raději vypínat.
Jinak bych ti klidně poradil, jak se v klidu dostat i do takto zabezpečené a zapnuté sítě. Důležité je také občas kontrolovat pokusy o vstup a pravidelně měnit aspoň heslo. MAC adresu si každý naklonuje za půl minuty - podle toho jak rychle píše na klávesnici. Wink
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Doporučuji kouknout na tento článek... http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=7660&Itemid=48&limit=1&limitstart=0
MaRtY
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
To by mě zajímalo, jak se louská WPA klíč dlouhej 63 obecných znaků při běžným trafiku jednoho, dvou PC? Za kolik let to stihneš?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 9:46    Předmět: Citovat
K tomu se pouziva spravna injektaz - packet injection.
jankop napsal(a):
Lepo
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Vse chodi jak ma a k plne spokojenosti. Moc dekuji
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 17:04    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
p32 napsal(a):
Pod LINUXOM beží niekolko programov na to. Laughing
jankop
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 21:40    Předmět: Citovat
Kecy...kecy...kecy! Nevíte o čem mluvíte! I pod Windows běží několik programů. Ale nikdo z vás ještě WPA v reálu neprolomil. Jste hekři teoretici jak je vidět.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Souhlas s jankopem,kombinace WPA2,filtrace MAC,omezeni poctu pridelovanych IP je v normalnich podminkach zcela dostacujici.Ono tech pokusu o prunik neni moc,teda vazne minenych,ne tech ze nekdo vidi SSID a pokusi se pripojit s ocekavanim co to udela.Sam toto provozuji vic jak 2 roky v okoli je permanentne videt cca 15-20 jinych siti a zatim jsem nic jako vazne mineny utok nezaznamenal.[/quote]
