Při rozsahu 0-30V je definován i proud, který je zdroj schopen dodat. Při napětí 37V se zdroj nebude chovat jako stabilizovaný, protože nemá rezervy, které by ke stabilizaci použil. Jinak je třeba jen o takto velkém výstupním napětí vědět, aby se nepoškodilo připojované zařízení, ale to je třeba vědět vždycky, že.
diky za info,ted bych se vratil k tomu LCD meridlu s vyrobou toho bocniku,nasel jsem tady na foru toto schema,takto by to melo vypadat,jen tedy zjistit spravne hodnoty odporu pro bocnik
Kdybychom ti prozradili i tohle, pak by tě ta práce přece nemohla bavit.
tohle je sice prace,ktere bych se chtel venovat ve smyslu hobby,bohuzel na to nemam zadnou skolu,jen co se kde priucim,pochytim a podobne....tohle je muj prvni zdroj,ktery je k teto veci potrebny,a nerad bych neco oddelal driv,nez zacnu Bocnik a LCD zapojuji poprve,proto jsem navstivil toto forum,abych se dozvedel nejake poznatky,rady atd....bocnik jsem zkousel vypocitat,ale vysli mi nejake blbosti,takze se mozna doberu casem i k nejake kloudne veci,jak vseho docilit
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st duben 09 2008, 20:07 Předmět:
Na strane 4 nahore mas odkaz na vypocet napetoveho delice. Spolu s tim obrazkem co jsi sem vlozil na strane 5 mas vsechno co potrebujes. Na tohle nepotrebujes zadnou skolu...to se dela v 7-8 tride zakladni skoly (predpokladam ze zakladku mas za sebou).
Uvazuj ten delic z odkazu. Jako U dosadis ubytek na R2 a U2 je jako to Un z obrazku. Ted si to dopocitej.
no nevim jestli je rtohle dobre,ale vyslo mi R1-447Ohmu,R2-5Ohmu ,jestli to neni dobre,tak mi sem prosim zadej postup,zkousel jsem to dosadit i na vypocet on-line na netu,a tam to pise podobne hodnoty
Zaslal: čt duben 10 2008, 16:20 Předmět:
Nenapsal si, jaky chces prevod, jestli 1mV/1mA, nebo 2mV/1mA, nebo neco jineho, takze nemam co kontrolovat.
A mensi z odporu v delici by mel mit alespon 1k...takze hodnoty patricne o nekolik radu zvetsi(5OHM je smesne cislo).
ad tvuj vypocet: pri 5A, budes mit na vstupu delice 1,1V(5*0,22), na vystupu delice budes mit dle tveho vypoctu napeti U1=1,08783V a U2=0,012168V...ani jedna hodnota neni nijak kulata a rozumne odecitatelna z meridla. Zkus znovu tu zakladku, treba ti to pomuze . Uved sem ten tvuj vypocet, at vim co tim chtel basnik rici.
tohle jsem posital na nejaky X zpusob v praci,jen sem si napsal na kus papiru hodnoty,abych ti je sem mohl dat,a co jsem tam dosadil,si muz moc nepamatuju,ten papir nemam.....jinak ten prevod 1mV/1mA, nebo 2mV/1mA,nevim co je lepsi.....tomuhle ja fakt asi nehovim,je nejakej program pro zacatecniky,ktery by to vypocital?
Chces toho moc za malo penez , jeste program, ktery to spocita. Nebudu te dal trapit. Dej mi parametry, jaky maji byt na displayi a ja ti to spocitam.
ja nejake programy nasel,ale pulka z nich mi nevypocetla nic,porad to po me chtelo jeste neco dosadi,tak nevim...me by stacil vypocet znazornenej,jako priklad,abych vedel,kde delam tu chybu.Jinak ty parametry,jen potrebuji aby tam displej ukazoval rozsah do 5A ,pripadne upresni jake?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 10 2008, 18:37 Předmět:
Pokud máš měřič s nastaveným rozsahem na "maximální výchylku" (= plný displej) 199,9mV a potřebuješ zobrazit největší proud 5A, musíš použít zobrazení rozsahu 19,99 - displej sice bude ukazovat jen do 5,00, ale BUDE MOCI zobrazit až těch 19,99. Takže Tvá konstanta je 19,99A : 199,9mV nebo obráceně - to už si vyber, co je ti bližší. Prostě na každý protékající Ampér proudu musíš získat úbytek napětí rovný 10mV - neboli potřebuješ bočník s hodnotou 0R01 čili 0,01 Ohmu. Jestliže máš bočník větší = je na něm větší úbytek napětí při proudu 1A než 10mV, musíš paralelně k bočníku připojit trimr tak, jak jsi to nakreslil na svém obrázku a potřebnou hodnotu vstupního napětí modulu nastavit tak, aby údaj na modulu odpovídal údaji na kontrolním cejchovacím ampérmetru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 10 2008, 18:49 Předmět:
No neco z tebe dostat je umeni , ty prece musis vedet, co chces. OK.
Budu uvazovat, ze chces rozliseni na desitky mA, takze zobrazovat to bude 5.00A. Z bocniku ti leze 5A*0,22R=1,1V...to je moc, voltmetr to nevezme. Vezme maximalne 199,9mV. Takze aby to bylo nejak inteligentne citelne, musis se dostat na 50mV/5A a to znamena udelat delic 1,1V/50mV.
Takze:
U2=U*R2/(R1+R2)
U2/U=R2/(R1+R2)
1,1/0,05=R2/(R1+R2)...z tohohle plyne, ze si musis jednu hodnotu zvolit,zvolime R2 a to 10k
R1=(R2*1,1/0,05)-R2
R1=(10000*1,1/0,05)-10000
R1=210k
Zpetne dosadime pro kontrolu:
U2=U*R2/(R1+R2)
U2=1,1*10000/(210000+10000)
U2=0,05V
A to znamena co? ZE TO MAME SPRAVNE!
Ten puvodni delic co je na modulu(RA,RB) odstran a pripajej tento, kde RA=R2 a RB=R1. Desetinnou tecku nastav na pozici P2(zkratujes tu propojku P2 na modulu zezadu) a muzes zatezovat. Doporucuji ti, jako to je na tom obrazku jeste vradit ten trimr, pro dostaveni hodnoty(nejjednoduseji dat treba R2 9k a 2k2 trimr). Dostaveni provest pomoci externiho kontrolniho ampermetru.
Tohle uz ti musi stacit
EDIT//to EKKAR: to neni jeho obrazek, je tady z fora. Asi jsem te vystridal v romanopisectvi
Takze:
U2=U*R2/(R1+R2)
U2/U=R2/(R1+R2)
R1=(R2*1,1/0,05)-R2
R1=210k
U2=U*R2/(R1+R2)
U2=0,05V
mockrat ti dekuji,ja to pocital asi uplne jinak....k tomu modulu jeste,kdys tam mam radsi dat jeste dolazovaci trimer,tak bude lepsi,kdys to hodim ma maly tistak,nez to pajet primo na modul....kdys bych to udelal s tim tistakem takhle,tak RA a RB mam take vyndat/myslim tim ty puvodni co jsou org.na modulu,mebo je tam mohu ponechat/...
