Držák DPS
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Další krok, jak proslavit Merkur ve světě Smile
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 1:46    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Kam jí hodit? Podle mě tam nikde pružina bejt nemusí. Ty tyčky budou upevňovány šroubky. Nebo myslíš ty pružiny jako na ten upevňovací mechanismus?
Přísně vzato nemusí, ale pružné upevnění je dobrá věc, dělá se z jedné strany v tom upevňovacím mechanismu.
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 2:00    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Takový stavebnic je ve světě celá řada. První prý bylo někdy v roce 1901 francouzské Meccano, s nímž je mnohem pozdější Merkur dost kompatibilní (diplomaticky řečeno).
Malý model z Meccana
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:36    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
To forbidden:
Z Merkuru ho můžeš mít úplně zadarmo.
Jojo, z Merkuru, zadarmo...ale to ten Merkur nejdřív musíš mít...já doma nemám už ani šroubek, takže by to zadarmo nebylo. Ale vůbec to není problém zbastlit. Mám doma stojánek ani nevím k čemu byl a k němu použité svírací destičky od stolní lampy, dá se to u natáčet v několika směrech a to je zadarmo. Možná to někdy upravím, úplně na mé konkrétní potřeby Wink
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Tady něco pro inspiraci:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XJW&inc=detail&gesid=GES07400378
http://www.eldos.xf.cz/index.php?page=pr_drzakDPS
 Soubor:  173104929.jpeg
 Velikost:  14.47 kB
 Staženo:  80 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Jo tak tohle je dobrý, to bych si něco takového udělal, je to lepší než to z těch jeklů, to mi přišlo moc humpolácké i když taky dobré Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Vida, krásné zátiší s držákem v popředí a skvělým scopem v pozadí
http://www.eldos.xf.cz/sekce/pripravky/pr_drzakDPS/img_2.JPG
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:19    Předmět: Citovat
tyhle otočné držáky DPS jsou praktické pro rychlou manipulaci na straně spojů/součástek, pro osazování a snad i měření, ale 4000,- to už je silně přehnané, zámečník to musí mít za odpoledne hotové i jako kusovku...
Ta třetí ruka s lupou je zase univerzálnější, dovoluje třeba zapájení kablíků do konektoru. U ohebného držáku s krokodilkem bych se trochu bál, že bude díky elasticitě spíš na mrtvici než k pomoci Twisted Evil SMD se při osazování zlehka přilepí a drátové součástky drží za prostrčené dráty.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Tak i takhle může vypadat držák na DPS. Už ani nevím k čemu to sloužilo, ale jednou jsem potřeboval uchytit DPSku a z toho co bylo doma vzniklo tohle Wink
Na velké by to asi nebylo, ale ono je spíš problém s tím maličkým a svůj účel to splní a je to Z A D A R M O Laughing
 Soubor:  P1020237.JPG
 Velikost:  64.88 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  P1020238.JPG
 Velikost:  60.8 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  P1020240.JPG
 Velikost:  65.79 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  P1020239.JPG
 Velikost:  65.86 kB
 Staženo:  71 krát
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Tak jsem ten držák dodělal, využil jsem při tom všechny stavebnice, který jsem doma našel (Merkur, Cheva a Lego System)
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  143.58 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  143.35 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  149.24 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  4.JPG
 Velikost:  153.3 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 20:35    Předmět: Citovat
To je dobrý,z merkura jsem měl udělanej stojánek na vrtačku DPS Wink
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 22:30    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ja pouzivam maly sveracek s kulovym cepem, takze ho muzu natacet skoro jakkoliv. V podstate umi to co tenhle: http://www.conrad.cz/sverak-spannfix-bernstein+dp60275/ za skoro 4 000,- Shocked co byste cekali od Conrada taky. Ja ho koupil v jedne prodejne co prodava vyrobky ucnu za 250,- Twisted Evil
A máš na ně ještě kontakt, pokud to ještě vyráběj?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 8:00    Předmět: Citovat
kaarfii napsal(a):
Niečo podobné mali v Lídli za 399,-Sk. Ale zdalo sa mi to veľa.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 9:42    Předmět: Citovat
jop ja drzak nepotrebujem mam dve ruky v jednej pajka snad a v druhej mam plosak Smile a setko zaletujem tak isto ako iny
Jenys
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2008, 21:36    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
Tak bych si dovolil s tebou nesouhlasit. Buď toho moc neděláš, nebo jsi geniálně zručný. Myslím si, že tu každý, kdo píše o držáku DPS, ví o co jde. Malá destička díky svým rozměrům a malé váze se na stole neudrží bez pohybu a tak při doteku pájky uhýbá. Ano, kdyby šlo držet pájku, desku a cín ve dvou rukách, máš pravdu, ale ono to tak nejde. Takže ten držák je právě ta třetí ruka Wink
Navíc držák se hodí i pro měření, možnost desku otáčet a měřit z obou stran Idea Wink
Strana 2 z 3
