Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 25 2008, 11:04 Předmět:
Split napsal(a):
no neviem..ja som to skusil aj vypalit ale aj tak mi to na konci instalacie vypise chybu a potom to nejde spustit
No mě to házelo chybu, když jsem to instaloval jen z rozbalené nabídky, to nešlo ani pořádně nainstalovat a ani spustit. Pak jsem to rozbalil do nové složky a pak tyto údaje nechal v Neru vypálit jako Bootovací DVD, stahnul jsem k tomu data z té složky a dal vypálit. Odinstaloval jsem už ten nefunkčí program a pak zkusil instalovat z DVD, to už i byla jiná nabídka instalace a po instalaci to normálně naběhlo už bez chyb. Zkus to vypálit jako Bootovací CD, nebo DVD, u mě chtěla vypalovačka DVD, asi jsem se nekoukl v čem je to zadáno. Ale takhle to funguje _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út březen 25 2008, 20:17 Předmět:
Pokud umíte v paintshopu tak stačí nastavit jako měřítko cm a zapnout si mřížku a dělá se v tom parádně a hlavně sem se nemusel učit nic nového. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út duben 08 2008, 12:25 Předmět:
SOS...nevíte náhodu jak bych dostal v progranu Front Designer značku ohmu na panel. Nějak nevím jak to dostat z fontů? Co mám zmáčknout za kombinaci, aby ten znak šel vložit. Zkoušel jsem to přenést zkopírováním z mapy znaků, ale to mi tam vloží ?
Pls. může mi prosím někdo pomoci Děkuji _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Já ho sice nepoužívám, ale pokud to nejde přímo napsat, tak je to značná slabina softu. I s vkládáním a zakomponováním obrázků mohou někdy být problémy.
Zaslal: út duben 08 2008, 19:30 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Já to dělám takhle, obrázky jdou vložit bez problémů.
Děkuji zkusím to. Jak jsi věděl že potřebuji zrovan 600ohmů? Ještě bych mohl zkusit jak je kód v mapě znaků, je tam napsáno U+2126, ale nevím, jak to mám tedy udělat, jestli podržet U a k tomu naspat ty čísla, nebo jak, když tak to zkusím a uvidím. Ale třeba ve wordu to nejde použít, to U se zapisuje za sebou a tak to nejde. Zkusím něco a pak dám vědět _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 08 2008, 19:41 Předmět:
Jenys napsal(a):
Značku pro ohm vytvoříš fontem symbol a klávesou W. Ale musíš to napsat jako dvě samostatné slova - 600 např v arialu a W v symbolu.
Zaslal: út duben 08 2008, 20:00 Předmět:
jezevec napsal(a):
Jenys napsal(a):
Jezevečku, jsi génius, super, už to mám Strašně moc děkuji a budu tě všude chválit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út duben 08 2008, 22:37 Předmět:
Tak takhle nějak bude vypadat panel Generátoru. Ještě nevím, jakou barvu zvolím, jestli černou a bílé písmo, nebo bílou a černé písmo, uvidím. Ale krabice a boky vedle panelu jsou černé, tak to musím nějak rozvážit, ale asi spíš černý panel Jo a něco přemýšlím dát do levého horního rohu, je tam místečko
Zaslal: út duben 08 2008, 23:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Dej tam vypínač, nebo autodestrukční tlačítko
Vypínač a LED budou na levé straně vedle tohohle panelu. Asi spíš to autodestrukční tlačítko
Ne, já měl na mysli, že tam udělám nějakou svou značku
On je to vlastně přizpůsobený panel z té původní stavebnice do té mé krabice. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st duben 09 2008, 4:47 Předmět:
Jenys napsal(a):
Split napsal(a):
Zdárec, jest tak. Rozbalit do prázdného adresáře a ty rozbalený data vypálit na CD (v Neru volba "datové CD"). Není podmínkou volba "spouštěcí disk". Ale v tomhle případě to vyjde nastejno. Odzkoušeno, nainstalováno, v poho. _________________ -- Gepard --
Zaslal: st duben 09 2008, 7:42 Předmět:
gepard napsal(a):
Jenys napsal(a):
Split napsal(a):
No jasný, to funguje...pak už se jen poprat s němčinou a zkoušet malovat a jde to v tom dělat. Je dobrý, že to jde vyexportovat i do jiného rormátu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 4
