Hard disk
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:22    Předmět: Hard disk Citovat
Mám starší desku Socket 478 a koupil jsem si HDD ATA 160GB ale naformatuji ho jen na 130GB. Dá se s tím něco udělat?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Koukám jsi zacal kutit do pocitacu. No skus flash biosu. Ale i tak bych tomu nic moc neveril. Setkal uz jsem se s tim ze po flashnuti biosu videl disk tvaril se pekne ale kdyz na nej zakaznik zapisoval nad 127GB (myslim tak nejak je limit) a prepsalo si to data od zacatku. Cry
Internet - metla lidstva
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
Pravděpodobně ne. Mám podobnou situaci a výš to prostě nešlo.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Musi to chodit, socket 478 dosky su dost nove!
1. Flashnut posledny BIOS
2. Service pack do windows, ak mas win2k, tak treba este nieco v registri zapnut (ak mas nahodou 98, tak tam to nepojde)
rezis
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
478 byly jeste i se SDRAM 133
Dej sem typ desky Wink
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:20    Předmět: Citovat
No a? Vsak disky nad 120GB podporuju aj BIOSy poslednych Socket 370 dosiek.
Inak v Linuxe to chodi na kazdej doske (takze aj na 386 s ISA radicom). Staci mat malu /boot particiu umiestnenu tak, aby ju BIOS videl.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 0:42    Předmět: Citovat
Pokud jsi formátoval ve Wingows XP tak musí být minimálně SP1.
XP bez SP umí jem 128GB
Oldradio
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:24    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Tak to je dobrá informace, to u mě vysvětluje, proč se naformátoval tak málo, měl jsem Win XP bez SP
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:44    Předmět: Citovat
Preto pisem o tom service packu. Do win2k treba tusim sp3.
rezis
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Pardon nedoslo mi ze jde o formatovani ve windows. Jdehlavne o to co vidi bios.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:59    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Jen takový dotaz? Musíš mít bezpodmínečně těch 160G pohromadě? Já bych ten disk rozdělil na dva či více a pak už by neměl být problém s formátem, formátoval by jsi je jednotlivě. Co ty na to? Wink
tonda26
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 9:02    Předmět: Citovat
Otázka zní : Koupil Jsem si HDD 160GB a naformátoval pouze na 130GB.
Tak se prosímtě podívej do Biosu kolik je tam ( jak ho Bios vidí ). Pokud je tam 160GB tak je to vpořádku ( pravděpodobně ano ). Takže bude asi velká blbost nahrát kvůli tomu nový Bios. Limit je na 160GB ve Win. asi 138GB ( nevím přesně, ale můžu zjistit ). Zkus vzít spouštěcí disketu Win98 a přes ní odstraň všechny oddíly a znova je vytvoř ( pozor na čísla tam nekoukej ).Potom najeď instalaci Win. kterého chceš ( Win98,Me,Win2000,WinXP) a naformátuj si to v tom v čem budeš instalovat (můžeš i WinXP bez SP, nebo SP1,SP2 ). Tento problém jsem řešil asi před 2 roky. Před rokem jsem měl problémy podobný desky se socketem 775 , sataII a HDD 250GB sataII po nainstalování WinXP mi ukazovaly kolem 130GB ( teď mají 232GB ).
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 11:00    Předmět: Citovat
na doske soket a s jeho windowsom mu disk tiez ukazovalo vo windowse ako 127gb ked som mu pozical moj windows setko bolo v pohode najprv pozry kolko GB ti ukazuje v biose potom to tu napis ak aj v biose ti pise 127gb tak treba len flashnut bios .Dosky 478 vezmu ovela viac nez len 160gb to som si isty .
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Najeď myší na tento počítač vyber položku spravovat dále správa disků,tam by se měla ukázat zbývající část disku dej vytvořit nový oddíl ten naformátuj a máš celý disk to co načetl Bios + ten zbytek jako druhý oddíl,musíš mít nainstalován service pack.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 1:04    Předmět: Citovat
albacom napsal(a):
Bios ukazuje správně 160GB.
