Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: út duben 08 2008, 16:47 Předmět: CM130
Zdravím všetkých prítomných! Chcel by som sa spýtať, či neviete náhodou čím by sa dali opraviť biele nápisy na magnetofóne Tesla CM130. Kúpil som tento magnetofón a po menších opravách ide výborne. Akurát sú na ňom zlezené tie biele nápisy ako napríklad TREBLE, BASS, VOLUME... Zostal po nich iba taký čierny nápis. Vopred ďakujem za vaše odpovede.
Nápisy sú tam doslova vytlačené farbou.Mám CM160 so zodratými hlavami a pretrhnutým remienkom náhonu z motora na zotrvačník. Nemal by si na predaj aspoň jednu hlavu? Tuším ANH210. ANH200 som zohnal novú a feritka je nepoškodená. Dik.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út duben 08 2008, 17:32 Předmět:
Nevyjádřím se k nápisům na CM130 (na mé nápisy zatím drží), ale k těm hlavám - na Slovensku je ještě nedávno prodávala firma HDL elektronik Povážská Bystrica. Tak je kontaktuj, možná ještě budou.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 08 2008, 18:06 Předmět:
martinekk napsal(a):
...mám CM160 so zodratými hlavami a pretrhnutým remienkom náhonu z motora na zotrvačník. Nemal by si na predaj aspoň jednu hlavu? Tuším ANH210. ANH200 som zohnal novú a feritka je nepoškodená. Dik.
Jako náhrada ANH200, 210 plně vyhoví ANP937-záznam a ANP938-snímání, hlavy původem z B73, B113, B116A. CM160, B115 a B116 měly tvrzené (long-life). Mechanicky i elektricky zcela zaměnitelné. Mazací - ty jsou nezničitelné a přežijí nás. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 08 2008, 21:41 Předmět:
Možná to zkusit po modelářsku - amatérsky vyrobit obtisk z bezbarvého nitrolaku, bílé barvy na nápis a další vrstvy nitrolaku - to vše postupně nanášet na lepicí papírovou pásku, na tu lepivou stranu - po dokonalém zaschnutí se páska namočí do vlažné vody a po odměknutí se s vrstvičkou laku a barvy zachází stejně jako s obvyklým obtiskem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út duben 08 2008, 22:35 Předmět:
Omalovani a propisoty me napadly take, jeste me napadlo vyrezat si sablonky a ty premalovat. Propisoty by byly nejlepsi, ale problem je ze delaji jenom cerne...takze je premalovat na bile a mohlo by to byt . Ekkarova verze je celkem pracna, ale kdyz nic jineho nezbyde...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 09 2008, 7:29 Předmět:
stepa napsal(a):
Já pamatuji i bílé propisoty, stejný sortiment, jako v černých, ale to byla 80. léta. jak je to dnes, netuším.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 09 2008, 9:55 Předmět:
Z podobných důvodů jsem se ptal u firem zhotovujících potištěné reklamní propisky a jiné předměty. Používají sítotisk a "nebyl by to problém". Záleží na placatosti předmětu a solventnosti zákazníka. Nebo: železniční modeláři používají pro nástřik nápisů na vagonky šablony vyleptané z měděné fólie. Jsou firmy, které ty šablonky vyrábějí...
