CM130
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:47    Předmět: CM130 Citovat
Zdravím všetkých prítomných! Chcel by som sa spýtať, či neviete náhodou čím by sa dali opraviť biele nápisy na magnetofóne Tesla CM130. Kúpil som tento magnetofón a po menších opravách ide výborne. Akurát sú na ňom zlezené tie biele nápisy ako napríklad TREBLE, BASS, VOLUME... Zostal po nich iba taký čierny nápis. Vopred ďakujem za vaše odpovede.
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Nápisy sú tam doslova vytlačené farbou.Mám CM160 so zodratými hlavami a pretrhnutým remienkom náhonu z motora na zotrvačník. Nemal by si na predaj aspoň jednu hlavu? Tuším ANH210. ANH200 som zohnal novú a feritka je nepoškodená. Dik.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Nevyjádřím se k nápisům na CM130 (na mé nápisy zatím drží), ale k těm hlavám - na Slovensku je ještě nedávno prodávala firma HDL elektronik Povážská Bystrica. Tak je kontaktuj, možná ještě budou.
greenhorn
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Tiež som počul, že sa tam dajú kúpiť. Tu máš presnú adresu a t.č.:
Hrmel Pavol - HDL Elektronik
Štefánikova 157/45
017 01 Považská Bystrica
tel. 042/4327851
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:06    Předmět: Citovat
martinekk napsal(a):
...mám CM160 so zodratými hlavami a pretrhnutým remienkom náhonu z motora na zotrvačník. Nemal by si na predaj aspoň jednu hlavu? Tuším ANH210. ANH200 som zohnal novú a feritka je nepoškodená. Dik.
Jako náhrada ANH200, 210 plně vyhoví ANP937-záznam a ANP938-snímání, hlavy původem z B73, B113, B116A. CM160, B115 a B116 měly tvrzené (long-life). Mechanicky i elektricky zcela zaměnitelné. Mazací - ty jsou nezničitelné a přežijí nás.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Myslím že v Compu, když ještě bylo na karláku, měli celý ty plastový panely nový, ale teď už nevím.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Zpet k napisum Smile , byl bych take rad za odpoved...zanedlouho me tohle ceka se Synkopou, nejake napady mam, budu asi muset laborovat.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Bylo to dělané sítotiskem, amatérská oprava snad jedině ručně omalovat, nebo jeslti ještě existují suché obtisky Propisot nebo Transotype, tak tím.
martinekk
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Ďakujem vám veľmi pekne.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Možná to zkusit po modelářsku - amatérsky vyrobit obtisk z bezbarvého nitrolaku, bílé barvy na nápis a další vrstvy nitrolaku - to vše postupně nanášet na lepicí papírovou pásku, na tu lepivou stranu - po dokonalém zaschnutí se páska namočí do vlažné vody a po odměknutí se s vrstvičkou laku a barvy zachází stejně jako s obvyklým obtiskem.
stepa
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Omalovani a propisoty me napadly take, jeste me napadlo vyrezat si sablonky a ty premalovat. Propisoty by byly nejlepsi, ale problem je ze delaji jenom cerne...takze je premalovat na bile a mohlo by to byt Very Happy . Ekkarova verze je celkem pracna, ale kdyz nic jineho nezbyde...
Oldradio
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:29    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Já pamatuji i bílé propisoty, stejný sortiment, jako v černých, ale to byla 80. léta. jak je to dnes, netuším.
greenhorn
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Ja som tiež uvažoval nad propisotom, ale neviem či ho ešte zoženiem.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Z podobných důvodů jsem se ptal u firem zhotovujících potištěné reklamní propisky a jiné předměty. Používají sítotisk a "nebyl by to problém". Záleží na placatosti předmětu a solventnosti zákazníka. Nebo: železniční modeláři používají pro nástřik nápisů na vagonky šablony vyleptané z měděné fólie. Jsou firmy, které ty šablonky vyrábějí...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 11:37    Předmět: Citovat
Vedieť to skôr, bola by šanca, jednu CM-ku som videl vo veľmi dobrom-optickom -stave v zbernom dvore...bol som pozrieť, už tam nieje...
Stefan31
