Zapojení 3f motoru
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Zapoj ho do trojuhelnika a je to v pohode.Podle stitku je vhodny.
Po rozebrani najdes spojene konce,ty rozhod a vytahni ven,stejne jako jsou puvodni a mas motor jaky potrebujes.Pokud bys ho pripojil tak jak je k tomu co uvazujes nebylo by to idealni,230 V je dost malo na plny vykon.
Naposledy upravil Maskot dne út duben 08 2008, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:00    Předmět: Citovat
ze štítku je patrné že jde o motor zapojený do hvězdy (380/220)kdyby šlo o motor zapojený do trojuhelníku bylo by tam 380/400 ap.
motor je stavěný na připojení 3x 380(400)Volt,zapojení do hvězdy tak umožňuje použít cívky na 220V=380V v zapojení do hvězdy dá ve středu vinutí 220V=při použití měniče 3x 230V který chceš použít dostaneš asi poloviční napětí = menší výkon motoru
Naposledy upravil Hru dne út duben 08 2008, 17:16, celkově upraveno 2 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Jestli je do hvězdy, pak by musely být vinutí spojeny jedním koncem s kostrou a to nejsou.
Naposledy upravil Radix dne út duben 08 2008, 17:23, celkově upraveno 2 krát.
Maskot
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Ne to neni spojene s kostrou,pod prednim nebo zadnim stitem najdes spolecny konce vsech tri vinuti.
Hru
Radix napsal(a):
to co jsi právě napsal,není scela pravda,zapojení do hvězdy znamená -jedny konce vinutí jsou na 380V a druhé jsou propojeny dohromady ale v žádném případě nemusí být spojeny se zemí i když jsem to u některých nových motorů taky už viděl - nedoporučiji propojit střed se zemí - vyhneš se problémům s pospojením,indukcí atd.
Maskot
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:18    Předmět: Citovat
Tak nejak to je
 Soubor:  00063243_0.gif
 Velikost:  6.22 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  00065238_0.gif
 Velikost:  6.74 kB
 Staženo:  139 krát
Hru
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:20    Předmět: Citovat
souhlasím s horním obrázkem - zapojení do hvězdy
Maskot
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Jo tak je asi zapojen,po vytazeni koncu vinuti zapoj jako je druhy.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Pokud ho zapojíš přímo do stávající sítě, tak do hvězdy, pokud poleze z měniče 230V mezi fázemi, tak můžeš do trojúhelníka. Podle štítku je cívka motoru na 230V.
Teď jsem si všiml, že píšeš, že z něj vedou jen tři vodiče. To potom do trojúhelníka dost dobře nepůjde. Motor byl převinut?
Naposledy upravil janousek dne út duben 08 2008, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Potřebuju ho do trojúhelníku a to bude lepší sehnat jiný motor, než to rozpojovat.
Motor asi nebyl převinutý, to je nějaká podivná verze.
Naposledy upravil Radix dne út duben 08 2008, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Hru
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:37    Předmět: Citovat
pro porovnání a lepšímu osvětlení jednotlivých zapojení
 Soubor:  LastScan.gif
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  122 krát
Hru
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
možná by stálo zato ho rozebrat a přepojit,pokud seženeš motor do trojuhelniku,ten má cívky na 380V takže stejně budeš mít problém s použitím měniče který uvádíš
Radix
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:44    Předmět: Citovat
To zapojení hvězda-trojúhelník mně je principiálně jasné, jednalo se o ten konkrétní motor.
Maskot
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:37    Předmět: Citovat
To rozebrani a vytazeni je otazka par minut,stahnes cela,navic mas moznost zkontrolovat a promaznout loziska,nez kupovat novy motor je to reseni lepsi myslim.Je mozne ze to spojeni civek bude i dost dlouhe.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Jestli z toho jdou jen tri draty tak toho moc nevymyslis. Zmeril bych odpor mezi a pripojil to. Menic vypisuje i proudy tedy da se odhadnout zda je to dobre ci ne. Navic vetsina menicu umoznuje nastavit napeti na vystupu.
Internet - metla lidstva
Strana 2 z 5
