Připojení napájení routeru k USB
Demian
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:18    Předmět: Připojení napájení routeru k USB Citovat
Zdravím ve spolek.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví o nějaké konvertoru z 5V(USB) na 9V(1A) nebo na 12V(0.5A).
Napadlo mě propojit dva USB porty(paralelně) na jeden napájecí konektor,ale netuším jestli bych dosáhnul správných hodnot.
Budu si ted kupovat malý router (jednu nebo druhou variantu napájení) tak mě napadlo to napájet přímo z USB,vím že ve vypnutem stavu pc jde do USB portu proud,akorád nevím jak velký... nemám to jak otestovat.
Děkuji za případné tipy.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:38    Předmět: Citovat
Propojit dva USB porty paralelně znamená si je odpálit. Max. proud z USB je asi 0,5A, u notebooků ještě míň, takže max. výkon by byl 2,5W a ty chceš z toho tahat 9 nebo 6W. To by řidicí obvod buď nepustil, nebo nepřežil. Vymysli si jiný zdroj.
Demian
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Tak to nevím,ale já mám mé externí (usb) hdd připojeno k dvou portům usb přes jeden kabel,nevidím do zapojení ale změřím napětí a uvidím jestli to je paralelní nebo seriové.
Možná že kdych je propojil seriově 2 porty USB (10V 0.5A) tak bych tu variantu 12V 0.5A zprovoznil ?
Ted by mě hlavně zajímalo jak je to s proudem ve vypnutém stavu,jestli je stejné nebo je menší než normálně.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:08    Předmět: Citovat
seriově zapojené to být nemůže...
pravděpodobně jedno USB napájí motorek a druhé USB dělá zbytek - tyto napětí pak nemusí být nikde spojena dohromady...
Demian
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Hmm tak to zjistim,ale hardisk funguje i při zapojení pouze jednoho USB,takze to tak nebude. A ještě k tomu konektor k hdd má jen 4 piny takže budou propojené.
Propojit 2 USB určitě možné bude. Nemyslím i datové piny,jen ty napájecí.
Ten kabel se mi nechce kuchat ale změřím na něm napětí....
EDIT:
Jo a ten konektor co se připojuje do hdd je USB typu B
EDIT2: Ted jsem se dival na odběr routeru a má maximálně 3.6W
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 17:42    Předmět: Citovat
paralelně zapojené to být teoreticky může, ale netroufl bych si to spojit natvrdo - drát k drátu
výkon odebíraný z USB (jednoho) je typicky 2,5W
Demian
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Jak to myslíš tím "teoreticky" ?Smile Protože ted jsem zjistil že jeden konektor k tomu hdd je normální (datové + napájecí) a ten druhé jen pro přídavné napájení (hdd to nenajde ale svítí).
Takže nějak to jit musí,v tom konektoru není žádný další obvod,protože je to tenké a ani by se tam nevešel.
Zde je obrázek toho konektoru (USB B,pro lepsi orientaci samicka).
[img]
http://ldp.rtin.bz/linuxfocus/common/images/article286/usb_typeB_receptacle.gif
[/img]
Naměřil jsem na pinech 1-4 : 5.3V. Což by asi odpovídalo paralelnímu zapojení.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Je to naprosto normální a běžné. Dělají to třeba i vcelku renomovaní výrobci eterních disků.
Zatěžovat USB 6W je ovšem nevhodné.
Demian
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 19:31    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Cust napsal(a):
Myslíš tím zatěžovat jeden port USB ? Ted jsem se díval na specifikace mého externího hdd a zjistil jsem ze ten druhý USB konektor je pro USB 1.1,takže když používám USB 2.0 tak stačí připojit jen jeden.
Taky se tam píše že odběr je pod 0.6A ale může se vyšplhat až na 1A,tak to mi příjde hodně divné když USB povolí jen 0.5A,možná to znamená že pro vyšší rychlost musím připojit i ten druhý konektor,ale to se tam nikde už nepíše.
Viz:
[url]
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00770956.pdf[/url]
