Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 07 2008, 1:07 Předmět:
Až teraz som si prečítal toto vlákno, a v prvom momente, cca 30sek., som tomu aj veril, ale potom som si všimol dátum A prečo som veril? Však od EÚ je na svete toľko blbostí, podľa ktorých sa musíme riadiť, že ma nič už nemôže prekvapiť!Iba tie najstaršie EÚ blbosti: Banán môže byť v predaji iba taký, ktorý narástol podľa EÚ pod uhlom OD-DO Ementál môže mať diery tiež iba OD-DO A to sú iba blbosti, na ktoré som si teraz v tomto popolnočnom čase narýchlo spomenul
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 07 2008, 7:36 Předmět:
jandu napsal(a):
Tá konverzia 50/60 bola potrebná sa socializmu. Vtedy sa v ose východ-západ dodávala prebytočná elektrina aj do Rakúska a NDR, pričom v tom období ten rozdiel frenkvencie sa podľa našeho prednášajúceho týmto spôsobom konvertoval.
Stejnosměrný přenos na západ tehdy skutečně byl, ale jen proto, že se venku báli, aby jim čs. energetika kolísáním frekvence nerozhazovala jejich přesnější síť. Když dopoledne jely fabriky, tak se občas nedařilo udržet 50 Hz, bylo třeba 49-48 a v noci to zase doháněli, kvůli synchronním hodinám.
Zaslal: po duben 07 2008, 7:39 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Další z blbostí, kterou EU vymyslela je, že každá členská země má mít svůj úřad pro námořní plavbu. Na námitky, že některé země nemají ani moře, ani lodě, nebylo nijak reagováno
My přece máme moře i námořní flotilu. Naše moře je vysokohorská přehradní nádrž Lipno, kde se mají konat olympijské mořské závody plachetnic. A vlastníkem námořní flotily je nějaký Viktor K.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po duben 07 2008, 16:55 Předmět:
Ještě pár let a stěhuju se do Beskyd, nemám rád pláže ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: po duben 07 2008, 21:06 Předmět:
no na MountEverest kvůli tomu nepolezu koupím si skafandr a měřící přístroje s krytím IP68. Nebo si koupím lodičku.
Pozor globální oteplování ... bastlíři vypněte pájky zbytečně ohříváte vzduch. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Bohužel je to pravda!
Prvně jsem myslel, že jsem se u TV přeslechl, ale pak jsem to uviděl i na netu. Do jedný kapsy občanovi přisype pár drobných a z druhý kapsy sebere 10x tolik. To mu ještě někdo žere?
Strana 3 z 4
