Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 08 2008, 11:49 Předmět: pomalé PC
Kamarád mi přinesl PC s tím že se chová jako chcíplí Pes. Zformátoval sem disk a zovu instaloval windows. Instalace proběhla uspěšně a trvla cca 20 min. nic neobvýklého ale opět při najíždění windows to trvá tak 3-4 minuty a uplně se to zasekává. Zkoušel sem prohodit vše Hard disk, Pamětí a bez výsledku. Je tam Asus deska Sosket 478 a Celeron 2,80Ghz. Pak jśem zjístil že processor pěkně hřeje. Já mám naštěstí doma taky Celeron 2,80Gz tak sem ty processory prohodil a zjístil že ten processor v mem PC nehřeje a normálně jede. Co s tím? Asi vadná základní deska ale nedala by se nějak opravit?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 08 2008, 12:38 Předmět:
kozoka napsal(a):
Navic i ten chladíč je pěkně žhaví.... I při té instalaci to hřeje jako krává ale není to poznat. Až při nabíhání do Windowsu se to seká
A kondy na desce jsou OK? Mám dojem, že i to bývá příčinou. Všechny kolem procesoru. Navíc pokud sem píšete, tak vždy "Vyměňte elity"
Tohle by myslím mohlo pomoci...pokud není řádná filtrace, mohl by se hřát ten procík
Jednou v práci jsem to měnil našemu správci PC a pomohlo to, taky se kousalo PC. Ty Kondy jdou z té desky vyletovat, sice blbě ale jdou. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st duben 09 2008, 20:59 Předmět:
ono kondíkyna desce se projevujou uplně všelijak... náhodné restarty, přehřívání některých dílů, dokonce sem měl ted v ruce PC který zatuhnul takovým způsobem ženešel normálně vypnout ani restartovat cudlikem... musel sem ho vypnout vzadu na zdroji a pak se mu ani moc najet nechtělo... no nakonec byly nemocný kondíky i v tom zdroji xD
Zaslal: čt duben 10 2008, 1:00 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
Kamos si PC odnes pryc.... nechce to opravit a prý to prodá na ND
