pomalé PC
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 11:49    Předmět: pomalé PC Citovat
Kamarád mi přinesl PC s tím že se chová jako chcíplí Pes. Zformátoval sem disk a zovu instaloval windows. Instalace proběhla uspěšně a trvla cca 20 min. nic neobvýklého ale opět při najíždění windows to trvá tak 3-4 minuty a uplně se to zasekává. Zkoušel sem prohodit vše Hard disk, Pamětí a bez výsledku. Je tam Asus deska Sosket 478 a Celeron 2,80Ghz. Pak jśem zjístil že processor pěkně hřeje. Já mám naštěstí doma taky Celeron 2,80Gz tak sem ty processory prohodil a zjístil že ten processor v mem PC nehřeje a normálně jede. Co s tím? Asi vadná základní deska ale nedala by se nějak opravit?
kozoka
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Paradox je že ten můj processor se v té vadné desce chová uplně jinak... najede to jen do Biosu a pak to hned vypne
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Sedi dobre chladic na CPU? Akym napatim sa napaja CPU?
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:10    Předmět: Citovat
ko skus ten chladic mne sa to par krat stalo vo firme . chladic bol zasraty od prachu alebo bol zle opevneny.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:17    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že to uvažované přehřívání se neprojevilo už při 20 min. trvající instalaci...
kozoka
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:19    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
Chladičem to není, to PC se seká ihmed po zapnutí.
V Biosu to piše +3,3V 3,28
+5V 5,21
+12V 11,63
Vcore 1,37
Cpu fan Speed 2191
kozoka
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Navic i ten chladíč je pěkně žhaví.... I při té instalaci to hřeje jako krává ale není to poznat. Až při nabíhání do Windowsu se to seká
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:38    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
A kondy na desce jsou OK? Mám dojem, že i to bývá příčinou. Všechny kolem procesoru. Navíc pokud sem píšete, tak vždy "Vyměňte elity"
Tohle by myslím mohlo pomoci...pokud není řádná filtrace, mohl by se hřát ten procík Wink
Jednou v práci jsem to měnil našemu správci PC a pomohlo to, taky se kousalo PC. Ty Kondy jdou z té desky vyletovat, sice blbě ale jdou. Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:56    Předmět: Citovat
A co větrák, nejede pomalu? Není chladič ucpaný prachem, to dokáže udělat docela paseku.
tandel
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Chce to prověřit zvlnění napětí osciloskopem.
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Kozoka...jak to dopadlo s tím PC, už jsi na něco přišel Question
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:59    Předmět: Citovat
ono kondíkyna desce se projevujou uplně všelijak... náhodné restarty, přehřívání některých dílů, dokonce sem měl ted v ruce PC který zatuhnul takovým způsobem ženešel normálně vypnout ani restartovat cudlikem... musel sem ho vypnout vzadu na zdroji a pak se mu ani moc najet nechtělo... no nakonec byly nemocný kondíky i v tom zdroji xD
kozoka
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 1:00    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Kamos si PC odnes pryc.... nechce to opravit a prý to prodá na ND
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 16:45    Předmět: Citovat
Potěš Pámbu toho kupce takových ND...
