Zaslal: po duben 07 2008, 19:31 Předmět: Seak PA-810
Zdravím. Opravuji tento zesík a potřeboval bych vědět, jaké tranzistory jsou použity v KS. Jeden kanál má totiž osazení KD503 a druhý KD3442. Většina tranzistorů je proražených, tak abych věděl, který typ schánět.
Tyto zesilovače byly prodávány jako stavebnice? Mají příšernou konstrukci a hnusné DPS...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 07 2008, 19:52 Předmět:
Ako stavebnice sa nepredával , respt o tom neviem. V schéme je KD3442 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 07 2008, 19:57 Předmět:
PA810 byly snad skoro vždy osazovány KD3773, 3442 by měly být v 410. Podle všeho bylo několik verzí 810, jedna na 4 ohmy, jedna na 8 ohmů (byly v prospektu), pak se liší trafem a výst. svorkama.
Tohle je verze 2x4 Ohmy 400W. A to se tyhle křápy dělaly sériově ve fabrice? Kriste pane!
Kde dneska můžu sehnat KD3442? Ekvivalenty se mi tam moc nechtějí dávat. Vždy mají od původního jinou charakteristiku.
Zaslal: po duben 07 2008, 21:23 Předmět:
Jo, pan Sedlák měl nějakou fabriku a vyráběli... Náhodou, dost dobře se to opravuje a málo se to kazí
Asi by bylo vhodné do toho použít měřené KD503 nebo MJ15003, ale bude vhodné ověřit stabilitu.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út duben 08 2008, 15:39 Předmět:
Tak to netuším,že by Pepa Sedlák vyráběl závodně zesilovače.Co vím,tak prodával stavebnice.Ale myslím,že v tom názvu má být SEAC.SEAK je Pepa,pokud si to dobře pamatuju.SEAC jsou myslím Slováci.... _________________ Roman
Na bedně je napsáno SEAK (Prešov Slovakia - CSFR).
Šlo by prokombinovat originální KD3442 s KD503 nebo MJ15003? A nebo všech osm kousků na jednom kanále by měly být stejného druhu?
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: út duben 08 2008, 20:38 Předmět:
kombinovanie by som teda neodporucal...skor vsetky jedneho druhu...
a inak SEAK/SEAC su v celku fajn zosiky, da sa povedat, ze dost pouzivane este aj dnes...na to kolko mozu mat/maju niektore kusy rokov...klobuk dole...niektori dokonca daju radsej prednost SEAKu pred nejakym napr. MISONom, ale QSA-ckom...
Nevim, no. Zesík má možná dobrý zvuk, ale já ho opravuji a na první dojem jsem myslel, že to dělal nějaký amatér. Když neberu uspořádání součástek na DPS, která mi přišla jako pájivé pole, tak řešení aktivního chlazení větrákem, který bych dal spíše jako ventilátor na hajzl.
Ahoj dalo by se sehnat schéma nebo alespon manual?
Shanim novy potenciometr na PA810/ 2x400W
Pak jsem se chtel zeptat na ovladaci prvky prepinacie vzadu na zesilovaci k cemu jsou?
