Vstup panel. dig. měř.
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:35    Předmět: Vstup panel. dig. měř. Citovat
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na připojení vstupu pro 3a1/2 místné panelové měřidlo http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197 v zapojení jako ampérmetr, vím jak ho zapojit,ale když s ním budu chtít měřit proud,tak bude vstupní napětí max.30mV hned za děličem, ale nebude vadit každý centimetr přívodu k měřidlu? Myslím tím že snad bude úbytek napětí i na přívodech ne? Asi se to kompenzuje tím že se dá do děliče trimr kterým se to dostaví podle přívodů a údajů na LCD. Chtěl jsem to jen potvrdit.
A ještě něco,jde napájet výše zmiňované měřidlo i 12V ? V manuálu je psáno 9V, ale mám doma jen 7812ku a nechce se mi kvůli jednomu stabilizátoru jet 15km do nejbližšího obchodu Confused. Nešel by tam taky nacpat odporový dělič? Aspoň by to trosku zatížil když to měřidlo má odběr jen 1mA.
Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:46    Předmět: Citovat
V tvojom pripade treba dodrzat patricny prierez vodicov ku bocniku od zdroja. Ten maly ubytok napatia, ktory pojde na vstup toho meradla uz viac-menej nebude ovplyvneny dlzkou vodicov, ktore uz budu ovela mensieho prierezu ako tie meracie. Samozrejme, ak to nebudu vodice dlzky niekolkych metrov.
Ci sa moze pripojit az na 12V by malo byt v tech, parametroch, pripadne podla pouzitych polovodicov zvaz sam.
Ten stabilizator by to poriesil a mal by si 9V ako je pisane.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Tak já to mám ke zdroji který už je skoro klasika Very Happy , http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Napětí pro ten ampérmetr budu odebírat z R7.
Ten průřez vodičů sem sice nějak nepochopil,samozřejmě to bude tak 15cm, ale podle tvé odpovědi mám vcelku za to že to myslím dobře. Ty stabilizátory mám doma jako naschvál 7805,12,15 ktomu i 7905,09,12,15,ale jak na potvoru tu 7809 ne Cry .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:54    Předmět: Citovat
no 12V by som tam nedaval,aj v tom popise je napisane ze Unap = 6-9V,takze 12 urcite nerozchodi.
Radsej zober nejaku zenerku a odpor a sprav si klasicky stabilizator,popripade mozes ho vylepsit malym trandom (obycajne to-92 P=250mW,takze pri 1mA mas napatie asi 250V,vyhovi kazdy trandak z rady BC5xx alebo BC3x7-xx) Wink Zenerka Ti staci nejaka od 6,7V do 9,7V Smile
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:56    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
ked mas 7805 tak ju zapoj klasicky podla datasheetu a do pinu ktory ide na GND pichni 3-4 diody 1N400x a mas napatie na vystupe 7 alebo 7,7V co ti na napajanie staci bohate (samozrejme 7805 by ti stacila aj verzia v puzdre to-92 pre 100mA myslim ze 78L05 sa znaci)
Tak si tam dej 7805 a "podlož" jí zemnicí vývod nějakou zenerkou s Uz = 4V nebo 4,5V, nebo přinejhorším do série zařazenými 2 LED a jednou-dvěma Si diodami - a budeš tam mít taky 9V, jako vyšitejch!
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Chlapi, ten nápad s těma diodama, nebo i zenerkou na zemi té 7805 není špatný, zenerek nemá plné hrsti,takže tam prdnu pár 1n4007,těch mám doma krabicu skoro 1000ks. Very Happy
Jinak díky za rady,ale jak jsem si stejně teď uvědomil, musím do toho města tak i tak,takže koupím tu 7809, holt už to do čtvrtka asi počká, zatím skusím ty diody na odzkoušení a pak tam dám 7809 na hotovo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 17:48    Předmět: Citovat
Uvědom si, že tento MP musíš napájet ze samostatného zdroje.
Jinak používat dig. měřák jako ampérmetr u zdroje je zrůdnost. V praxi ani tak nepotřebuješ přesnou hodnotu proudu, ale daleko víc dynamiku odběru. Na to přijdeš časem sám.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:07    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak to napájení mám samostatné, mám trafíčko 12V/100mA (2x bude tam i Vmetr),jinak:
jezevec napsal(a):
víš jak člověka povzbudit Laughing . Mám i analog do 3A, ale ten mi malé proudy zase neukáže.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:44    Předmět: Citovat
Říká ti něco přepínání rozsahů ampérmetru, buď ruční nebo automatické?
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Neboj říká,ale kdo by se motal s bočníky(teda pokud bys je dělal odporovým drátem), člověk je od přírody línej. Embarassed
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Nemusíš přepínat bočníky, to by ani u toho tvého zdroje nebylo možné. Dej tam operák jako neinvertující zesilovač a můžeš přepínat vstupní napěťový dělič, popř. přepínání zesílení OZ.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:57    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak teď jsi mě dostal,fakt netuším jak to myslíš. Question
Myslíš jako přemostit ten odpor 0,47R OZ tak aby měl vstupy po stranách odporu podle +/- a pak udělat přepínaní odporů na vstupu zesilovače? tohle bych myslím ještě jakštakš pobral,ale nevím co s tím výstupem toho operáku? To normálně připojit na Ametr proti zemi? Jsem z toho nějakej tumpachovej. Každopádně když poradíš tak budu rád, ale dnes už musím jít spát, nevadilo by kdyby jsme pokračovali zítra?
Zatím díky za rady, všem.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Můžeš použít část zapojení z následujícího obrázku a místo relé dáš přepínač nebo použij celé zapojení. Možná bude potřeba upravit některé hodnoty při oživování, ještě to nemám odzkoušené, ale podobné mě chodí. Bude to součást zdroje, o kterém jsem tady nedávno psal.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:01    Předmět: Citovat
tady koukám, jak lze udělat složitě i jednoduchou věc. Z praktického pohledu je pro měření proudu ideální ručkové měřidlo, to se může pro ty, kdo z něj neumí odečíst doplnit digitalním. Nejlepší je použít panelový měřák s nelineární stupnicí (začátek tak bude roztažený a odečteš i malé proudy). Měřák s převodníkem s dvojí integrací (založený na řadě ICL7106 apod) měří dost pomalu, v případě kolísajícího proudu tak většinou nelze nic rozumného odečíst. Ale zkus si to, uvidíš sám...
