Jak ochránit LPT
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:55    Předmět: Citovat
optočlen (s výjimkou fototyristorů, zde nepoužitelných z principu) nic nespíná, ale jakž takž lineárně přenáší, takže záleží na druhé straně, jaký proud potřebuje pro žádanou změnu stavu. Na velké impedanci ti bude stačit třeba 1 mA fotodiodou, pro rozsvícení žravé LED fototranzistorem nemusí stačit ani 25 mA do vstupu optočlenu. Navíc různé optočleny mají různou výtěžnost (účinnost), říká se tomu CTR (proudový přenos nebo tak nějak).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:02    Předmět: Citovat
to Crifodo: jasny ze to neni spinani v pravem slova smyslu...ale myslim si, ze se to tak nazyvat da.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jo, je to asi tak spínání jako spíná kvalitní Neumann pomocí zesilovače reprobednu v rytmu kopáku Very Happy
taky jen v podstatě dva stavy podle vstupní veličiny, membrána tam, membrána ven Wink
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:10    Předmět: Citovat
jestli to tam je tak jsem to neobjevil
Jsem amatér - tak opatrně...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Fox_VK napsal(a):
No, tak v tom datasheetu máš všechno co potřebuješ vědět, CTR hned na začátku...
i když rozptyl 50% až 600% je teda bohatýrský Twisted Evil
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak CTR jsem tam objevil.
Current transfer ratio CTR (podmínky: IF =5mA, VCE=5V) 50 — 600 %
Dobrý rozptyl. jestli to dobře chápu tak podle toho jaké mám štěstí na kus mi to při 10mA na vstupu na výstupu pustí 5-60mA
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Jo chapes to dobre.
A zapracuj na studiu datasheetu, az budes mit 500strankovy datasheet, tak nevim co budes delat, kdyz ti delaji problemy 2 stranky Wink
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:46    Předmět: Citovat
Na druhou stranu při nejhorším za výstup dám tranzistor kdyby to nestačilo...
BTW dole jsem objevil ještě graf podle něhož by mněla být účinnost nejvyšší právě při 10mA a to cca 105%
No uvidíme...
