TP-LINK TL-WR340GD
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:21    Předmět: TP-LINK TL-WR340GD Citovat
Panove prosim vas. Koupil jsem tento router, ale nezvladam jeho nastaveni. NEVIM JAKO HODNOTY NASTAVIT DO:do obou serveru DNS!?!?
Nenasel jsem to ani nikde v nastaveni. Jedine udaje ktere mam jsou tyto:
IP: 192.168.1.1
Start IP: 192.168.1.100
End IP: 192.168.1.199
DHCP Assigned IP pro muj PC je: 192.168.1.100
Nikdy jsem nic podobneho neresil a jsem v koncich. Prosim poradte.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:43    Předmět: Citovat
DNS v sekci WAN - hledej na webu nebo ve smlouve od sveho poskytovatele pripojeni
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Mám pocit že máš automatické DNS ale moc z toho dotazu chytry nejsem.
Internet - metla lidstva
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Ja jako primarni DNS nastavuju IP adresu mojeho routeru a jako sekundarni primarni DNS poskytovatele.
lada1
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Hmm..Jaký předmět právě držím v ruce ? Stejný typ dotazu.Netuším "přes koho" jsi připojený k NETu.Dále netuším co vlastně máš za problém.
Předpokládám že ve windows se ti zobrazí připojení k síti, ale nedostaneš se na NET.Bohužel toto není problém nastavení windows, ale nastavení routeru.V routeru (nejspíš opravdu v sekci WAN) budeš muset zadat přihlašovací údaje(IP atd.) které máš uvedeny ve smlouvě od providera.
Na nastavení routeru by ses měl dostat přes prohlížeč zadáním této IP adresy: 192.168.1.1 Defaultní přihlašovací jméno a heslo zjistíš v manuálu nebo u prodejce (výrobce).Takto si přes prohlížeč do routeru zadáš parametry, které máš ve smlouvě a mělo by to jet.Vzhledem k tomu, že máš aktivní DHCP by se ve windows nemuselo nastavovat už nic a mělo by to jet.
Lepo
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Ve smlouve zadne DNS nemam. Pokud sitovy kabel zastrcim do PC primo abych mohl na NET, tak jak IP tak i DNS jsou zaskrtnute ziskat automaticky. Pokud zapojim router, tak mam sice ikonku pripojeni, ale na net se nedostanu. Prosim poradte jake kroky mam udelat dal. Dekuji moc.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Kdyz mas kabel naprimo, tak zadej: ipconfig /all opis si udaje co potrebujes a pak je nacpi v konfiguracni strance routeru do nej.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 8:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To by mu asi nepomohlo, ved ak mu vnutornu IP pre PC pridelil DHCP routra, tak naco to potrebuje este raz zadavat?
Dostanes sa do configuracie routra (spravidla IP GW, ktoru Ti jeho DHCP pridelil je aj IP, cez ktoru sa router webbrowsrom konfiguruje)? Malo by to ist cez heslo. Ak to zvladnes, LAN interface by mal byt nastaveny spravne.
Potom sa pozri, ako mas nastaveny WAN interface. Ak v zmluve nemas uvedenu IP adresu, tak sa bude jednat zrejme o DHCP a v nastaveni interface WAN hladaj moznost,aby Ti prideleil IP na tomto interface nadriadeny DHCP server. Ak mas v zmluve IP do netu, tak ju na strane WAN zadaj rucne.
Tiez sa treba aj fyzicky pripojit do tej spravnej WiFi siete ,spravidla treba vediet nazov WiFi siete, typ cryptovania, pristupove heslo. Ak to nemas v zmluve, kontaktuj poskytovatela netu, mozno Ti to povie.
Je pravdepodobne, ze toto ma router stale nastavene spravne,pretoze si nastavenie pamata,ale len ak ho neresetnes do tovarenskeho nastavenia.
Toto vsak plati len v pripade, ze chces tento router pouzit na pripjenie Tvojho PC do Wifi siete poskytovatela netu (tak som pochopil tvoj problem ja).
Ak si mal uz doma net cez LAN kabel a tento router chces pouzit na bezdrotove (WiFi) sirenie netu po byte, tak to je nieco uplne ine, no v povodnej otazke si nedefinoval o co Ti vlastne ide.
Naposledy upravil miroja dne út duben 08 2008, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Vzdyt pise, ze kdyz ma kabel naprimo do PC, tak mu net funguje a IP mu prideluje provider. Tak proto mu radim at si v tom pripade opise IP adresy DNSek a pak je nacpe do routeru. Myslim do konfiguracni stranky DHCP serveru. V sekci WAN by mel mit samozrejme ty samy udaje co mu vypise ipconfig.
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Mas pravdu, je tam zmienka o tom, ale vsimol som si ju,az ked som to dopisal a este doopravoval preklepy v mojom prispevku.
Takze trocha inak: na LAN interface zapnut DHCP klienta (alebo zadat IP adresy ako si mu radil Ty), no ak ma ISP aj kontrolu na MAC adresy, tak ani to nepomoze. Potom treba kontaktovat ISP a informovat ho o zmene HW zariadenia pripajeneho do jeho siete (klonovanie MAC adresy NEODPORUCAM).
Na WiFi interface zapnut DHCP server (ak tam taka moznost existuje),zvolit spravny mod, vymysliet nazov siete, zapnut cryptovanie, priapdne pridat kontrolu MAC adries, zmenit admin heslo routra, restartnut, po nabootovani ulozit aktualny config niekde na disk...
Lepo
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:43    Předmět: Citovat
Ano. Sitovy kabel vede do loznice k PC. Potrebuji se v obyvaku pripojovat s NTB. Ted budu mozna vypadat jako blbec, ale kdyz spustim ten ipconfig tak jen problikne prazdne dosovske okno. Prosim jeste poradte. Dekuji
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Dej start -> spustit - tam napiš příkaz cmd spustí se ti dosovské okno. tam teprve napiš ipconfig /all a opiš si to.
Jinak jestli do pcčka strčíš kabel a normálně ti to funguje, tak v routeru musíš nastavit automatické přiřazování... ip adresy a dns na straně WAN a v tvé sítï LAN si nastav přiřazování ipadres v nějakém rozmezí nebo staticky...
MaRtY
miroja
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:23    Předmět: Citovat
MartyAA napsal(a):
Dej start -> spustit - tam napiš příkaz cmd spustí se ti dosovské okno. ..
Ide to aj jednoduchsie
Slacis klavesu "Windows" (spravidla medzi lavym, ctrl a alt) a potom R, nabehne Ti prikazovy riadok a tam napises cmd a v dosovskom okne ipconfig /all
Dalsia moznost: Start -->Setting-->Network Connection, dvojklik na ikonu sietovky,v druhej zalozke (Support) dvojklik na "Details" a tam to najdes tiez.
rezis
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:26    Předmět: Citovat
To zkopirovat tu adresu kterou mam zrovna pridelenu bych nedelal. Router preci musi umet si sam adresu ziskat. Jedine na co je si treba dat bycha je za routerem na nastaveni brany v routeru
