Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4215 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 01 2008, 7:14 Předmět: Behringer Eurorack UB1202
Nemáte někdo k tomuhle Ulliho produktu noty? Stačila by mi jen šavle. Mám problém s jedním vstupem. Běžný mikrofon nebo linka je OK, fantom kreslí a praská. Jeho napájení sedí a v ostatních vstupech jede bez problémů. Chvilku jsem se pokoušel to vysledovat - ale je to oboustranně v SMD a na polovinu toho ani nevidím, no hnus...
Zaslal: út duben 01 2008, 8:53 Předmět:
Hm, asi tak nějak jsem si to představoval.. Vzhledem k tomu kolik stojí ten pultík nový, tak je to asi pasé. Znova to projdu a budu porovnávat s jným vstupem, to se musí nechat najít..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34104 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:52 Předmět:
SMD keramicke kondy vedia byt dobre svine.
Naposledy som sa s tym stretol na nejakej zakladnej doske - bol skrat na 5VSB vetve, pripojil som makky zdroj a hladal, co sa bude zohrievat. Nevedel som nic najst, az na jednom mieste palil ako svina SMD keramicky kondenzator...
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:55 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Doufám, že už máš na zdi fotku Uliho Behringera a kupuješ šipky
No ten chlap by si to ale fakt zasloužil.. Než se k něčemu dostaneš, musíš povolit hafo matek z těch samic a stáhnout x knoflíků. On nemůže ty šavle dělat samostatně, ne je to jedna placka a všechno musí ven abys našel takovou s*račku...
No ten chlap by si to ale fakt zasloužil.. Než se k něčemu dostaneš, musíš povolit hafo matek z těch samic a stáhnout x knoflíků. On nemůže ty šavle dělat samostatně, ne je to jedna placka a všechno musí ven abys našel takovou s*račku... Killroy
Copak u takhle malého pultíku to ještě jakžtakž jde... Ale Behringer má systémem jedné desky řešené i větší pulty a to je pak teprve opruz... Dokonce i kdysi nejvyšší model MX8000 byl postavený na čtyřech velkých deskách (3x vstupní modul po osmi vstupech a master sekce jako čtvrtá deska). Paradoxně tenhle pult chodil podle některých zvukařů líp než jeho vzor od Mackie (MX8000 jako spousta jiných pultů je právě kopie Mackie) a byl i vcelku spolehlivý, stejně jako pár dalších Uliho přístrojů ze stejné doby. Dnes už Behringer sází jen na efektní design a skvělý poměr cena/výkon. Ale fakt Ti nezávidím takovu závadu, cos měl...
Zaslal: út duben 08 2008, 12:44 Předmět:
DiGiCo mimo jiné napsal(a):
Mimochodem, asi málokdo při nákupu jakéhokoli zboží bere do úvahy, jak je daný výrobek konstruovaný s ohledem na pozdější servisní zásahy.
A muzikanti už vůbec ne, těm je to dvakrát jedno. Většinou jsou to nákupy kdy to jeden kupuje od druhého a velmi často po mizerném zacházení. Mnozí mají uši akorát tak do tlačenky a nějaké hranice toho co je možné čím "krmit" jim moc neříkají. Ten Behringer je navíc relativně levný a je hotovo. Když se to vysype, začne se hledat někdo kdo to opraví a pokud možno do dalšího "kšeftu" - aby bylo na co hrát...
