3 moznosti vyberu osciloskopu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 22:51    Předmět: Náhrada tunelových diod Citovat
S tou náhradou opatrně. V podstatě jde o tvarovací obvod, ale zatraceně rychlej. K500LP216, což je ruský ekvivalent pro Motorolu MC10216, je 3x rychlý ECL linkový diferenciální zesilovač, který má dobu překlopení okolo 2 ns! Pokud tam dáte něco pomalejšího, časovka samozřejmě půjde, ale ztratí se možnost vidět náběžnou hranu spouštěcího impulsu. Časovka se spustí pozdě. Mám BM564, který zapojením je velice podobný BM566 a má v sobě zpožďovací linku, aby bylo vidět, co jsem popsal. Nevím, jestli má BM566 z. linku taky. Časovku už mám opravovanou, ale dali tam nějaké jiné TD a tak možná vydrží více než GE134. Uvidím.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 23:35    Předmět: Re: Náhrada tunelových diod Citovat
Ano to máš pravdu - ovšem pokud má někdo doma osciloskop s vadnými tunelkami, tak "děkuje bohu" když se mu časovka spustí, na správném místě spuštění většinou máloktomu záleží...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 23:09    Předmět: Citovat
BM566 má také zpožďovací vedení... u osců s větší šířkou pásma je to potřeba, je to právě proto aby se kompenzovalo spoždění v obvodech spouštění a časovky.
NNNTomas
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
nenašli jste to schéma na ten náhradní obvod místo tunelek? strašně by mi to teď pomohlo, mám sice BM566A - bohužel s tunelkama, které odešli...
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Někomu jsem to posílal, zkus to tady na fóru pohledat.
Masob
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Myslím, že ten s IO je tady:
http://upload.ebastlirna.cz
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:21    Předmět: Citovat
NNNTomas napsal(a):
Zdravím,
Divné... chce dělat náhradní obvod místo tunelek. Jiní zase přemýšlejí, jak se zbavit mizerných integráků a použít místo toho TD a diskrétní součástky.
NNNTomas.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Já rád tunelky jen vyměnil, jenže kde vzít nové? Question Nebo o nich víte?
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 7:35    Předmět: Citovat
Masob napsal(a):
Prosímtě, nevíš jak se ten soubor jmenuje? Asi sem slepej a nevidim to... Rolling Eyes
tandel
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 11:48    Předmět: Citovat
NNNTomas. napsal(a):
Někdo tady před časem nabízel polacinu výprodejní TD, chce to zkusit.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Masob napsal(a):
Nebude to nahodou cela ta dokumentace k 566? je to rozdelene do nekolika RARu.
NNNTomas
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Aháá...tak to pak joo..já hledal jen soubor v kterém by bylo schéma obvodu nahrazující tunelky... Smile)
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 2:13    Předmět: Citovat
_
Strana 4 z 4
