Zaslal: ne duben 06 2008, 11:19 Předmět: stabilizator
Ahoj,
jaký stabilizátor byste mně doporučili pro návrh stabilizovaného regulovatelného zdroje napětí do 30V s možností nastavení proudového omezení do 4A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:05 Předmět:
Pokud verze CV je schopná dát Tebou požadované 4A, pak jsi našel řešení. Jinak spíš bych dal na Zdenoeddieho - něco s poctivým integrovaným regulátorem s posílením výkonovým trandem či dvěma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:08 Předmět:
L200CV je iba do 2A. Ale ako všetky zdroje, ide to posilniť vonkajším tranzistorom. Pozri zapojenie v datasheete. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po duben 07 2008, 13:07 Předmět:
K tomu LM a elytu paralelně k regulačnímu trimru - na to obecně POZOR, když to přeženete s kapacitou, umí to vyrábět parádní překmity. Do zpětné vazby u zdrojů elyty raději vůbec nepoužívat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po duben 07 2008, 16:43 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
ale je tam poznamka ze sa dava len ked je IO daleko od filtracnych C.Ja ani neviem ci som ho tam vobec daval,ale sa mi zda ze ano,ale kapacitu som dal urcite tych 0.1uF ako je tam napisane,zapojenie funguje vynikajuco,aj pri plnom zatazeni (skusane 24V/4A asi 2 hodiny v kuse).
