Jako další přijímač, který jsem měl k dispozici, byl letitý analogový receiver Videoton RA 6386-S. Ten jsem využíval zejména jako zesilovač a pro kontrolu pásma OIRT, tj. 66 – 74 MHz. Následovalo několik zásahů do konstrukce, kde mi nevyhovovalo zejména trvalé zapojení silného ADK a silná závislost naladěného kmitočtu na změnu ladicího napětí při změně okolní teploty.
Oboje se mi podařilo vyřešit, stabilita naladěného kmitočtu za stabilní teploty je do 10 kHz/hod., což je myslím vyhovující. Kmitočet oscilátoru jsem vyvedl přes malou kapacitu řádu několika pF a oddělovací zesilovač na externí čítač, který umí odečíst MF kmitočet přijímače, což mi umožní odečítat s přesností na 1 kHz i případně více. V MF jsem použil kombinaci 2x110 + 1x80 kHz filtry.
Přes celkem dobré zapojení vstupního tuneru nedosahuje citlivosti moderních přijímačů, je však neocenitelným pomocníkem zejména při mimořádné ES vrstvě na OIRT, kde jsem během jednoho dopoledne dokázal s tímto přijímačem zachytit 66 různých kmitočtů a stanic z Ukrajiny a Ruska, jindy pak zvuk TV na kanále E4 z Finska, Švédska nebo Španělska, parlamentní rozhlas z Bulharska a další.
Bohužel ADK nejde zcela odpojit, je příliš mnoho prvků, které jej ovlivňují. V pásmu CCIR přeci jen dochází k ovlivňování silnými stanicemi a slabé se tak ztratí.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne duben 06 2008, 11:46 Předmět:
Tohle forum jsem našel, ale nerozuměl jsem ani slovo. Jenom jsem klikal na odkazy. Schema jsem stáhnul. Já mám 8 integrovaných obvodů a ve schematu jsou jen 4. Pátrám dál.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne duben 06 2008, 20:11 Předmět:
Jak jsi vyřešil zvýšení stability kmitočtu? Já mám tyto stroje dva, z nichž jeden ujíždí velmi málo, takže to udrží AFC, ten druhý se 10 minut po zapnutí rozlaďuje šíleně, ale po té už také drží. Kromě stability kmitočtu jsem s nimi spokojen, zesilovače mají dobré.
Zaslal: ne duben 27 2008, 22:01 Předmět:
Tak už hraje. Propájení všech spujů ve VF dílech, prostříknutí spínačů. Ale asi spraveno metodou úžas. Nefunguje indikace síly signálu a indikátor vyladění.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne květen 04 2008, 6:46 Předmět:
Ten stroj je asi už jen historický kousek. Má zajímavě udělané ladění. Celá stupnice je vlastně tahový ladící potenciometr. Udržení kmitočtu tam byl problém, stejně jak u všech dalších analogových přijímačů, laděných potenciometry. Použitý zesilovač je dosti slabý a hraje jaksi neprůkazně. _________________ Netřep se mnou!
