Zaslal: so duben 05 2008, 19:33 Předmět: Predelavka trafa
Zdravim.
Mam doma toroidni trafo od firmy Tronic, verze audio s parametry:
Primár: 230V/2,5A 50Hz
Sekundar: 2x29V/8,6A
Udavany vykon : 500VA
Pouzivam ho k napajeni zesilovace.
Vice zde: http://www.trafo.cz/pdf/cenytoroidy.pdf
Potreboval bych zvednout sekundarni napeti na 2x36V/8,6A. Zmeril jsem posuvnym meritkem prumer vodice (2x 1,2mm). Zakoupil jsem tedy ve firme GES lakovany drat o tomto prumeru.
Ale mam tu par problemu. Toroid ma zality stred. Premyslel jsem ze bych ho mohl odvrtat. Ale to se me zda jako hodne spatne reseni. Existuje nejaky bezpecny a osvedceny zpusob jako ho rozebrat (nerikejte at si koupim nove, nezahodim jen tak 1500kc za trafo, to ze prijdu o uchyceni me take nevadi)? A pak me vrta hlavou, zda-li tim ze zvednu sekundární napětí nějak zásadně nezhorším vlastnosti jadra a vystupniho napeti? Samozrejme ze budu pridavat zavity rovnomerne abych mel symetricky vystup.
Dekuji za rady a doufam ze jsem vas timto dotazem nenastval.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so duben 05 2008, 19:43 Předmět:
Nepíšeš, akou asi hmotou je to zaliate. K tej druhej časti otázky - ideš "zdvihnúť" výkon o 120W /7x8,6x2/ . V porovnaní s doterajším príkonom /500W/ je to už citeľné. Pravdepodobne ti to primárna strana pri plnom zaťažení nedodá, ale ak priemerný /stredný/ odber nebude 8,6A, ale iba do cca 6-6,5A, tak by to nemuselo vadiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Napiš mi kolik závitů chceš na každé vinutí přivíjet.Vyfoť trafo z různých stran a dej na bastl./max 1MB/
Zkus zjistit délku jednoho /budoucího závitu/
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 05 2008, 20:45 Předmět:
Pokud snížíš proudový odběr, a přivinutí uspořádáš vhodným způsobem, tak se trafu moc dít nebude, ale s dost velkou pravděpodobností zvýšíš jeho rozptylové pole.
Druhá věc - vyndat střed - je velký problém, a pokud jsi to nikdy nedělal, tak je to skoro neřešitelné. Riziko zničení trafa je dost velké.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 05 2008, 21:06 Předmět:
Ta zalévací hmota bude tepelně odolná až do výše maximální provozní teploty vinutí, takže nějaké ohřátí nepřipadá v úvahu. Ani rozpouštědla, to byste poškodil elektrickou pevnost. Takže jak bych to dělal já (pokud bych takové harakiri vůbec dělal): mechanické odstranění obráběním.
Na soustruh se namontuje místo sklíčidla čelní deska. Na čelní desku se připevní trafo pomocí upínek přes nějaké plastové podložky, aby nedošlo k poškození. Předem se na trafu označí refereční střed důlčíkem. Pomocí indikátorových hodinek a středící tyčky se trafo vycentruje. A potom zbývá jen opatrně odsoustružit vnitřek - hmotu. Nebezpečí poškození vinutí zůstává, ale na suportu lze posouvat do záběru velmi opatrně. Určitě je tento způsob méně nebezpečný než pomocí vrtačky.
Trafo zatezuji do 5A. Takze kdybych to trafo zatizil zkratovym (jmenovitym - 8,6A) proudem, na nekolik malo vterin, mohlo by ukapnout primarni vinuti, nebo tyto narazove proudy vydrzi? Co by to udelalo s vystupnim napetim?
Ta hmota je cerna, asi pryskyrice (celkem tvrda, sroubovakem se da udelat vryp, droli se). Nemam fotak, nemohu vyfotit.
Co jsem koukal tak ta pryskirice drzi jen za ochranou izolaci (co je uplne na povrchu). Takze kdybych opatrne zvrchu odstrihnul izolaci tak by mohlo jit vysunout (trochu do nej kladivkem bouchnout ). Ale potom bych potreboval poradit co by byla nejvhodnejsi nahrada za tu izolaci (izolace je pruhledna folie, celkem tvrda).
Pardon za takove hloupe dotazy, jen se v transformatorove technice moc nevyznam.
Zaslal: ne duben 06 2008, 11:05 Předmět:
tandel napsal(a):
Po případném zdařeném odstranění středu a úspěšném převinutí pak vznikne problém, jak trafo jednoduše upevnit.
To je myslým najmenší problém - 4-ramenný kríž, gumové podložky pod ramená, v strede vedená skrutka.... na spodku rovnako nejaká pružná, tepelne do 100 st.C odolná hmota /guma/.
Prepáčte, ale nechápem tie negatívne odpovede - ide predsa o baslenie, a robili sme aj iné kúsky úspešne. Je to iba o tom, ako je dotyčný šikovný.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
