Jak ochránit LPT
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:10    Předmět: Jak ochránit LPT Citovat
Dobrý den.
Jak nejlépe ochránit výstupy LPT před zničením ? Napadají mně jedině optočleny, ale možná bže existuje něco jedoduššího.
Neexistujě nějký IO který v sobě mám větší množství optočlenů?
Díky za rady.
Jsem amatér - tak opatrně...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:36    Předmět: Citovat
záleží co všechno budeš s portem vyvádět. Proti zkratu a cizímu napětí ochrání lpt i obousměrný budič sběrnice, např. 74LS245, někdy dokonce i jen dobře navržené periférie s oddělovacími a přizemňovacími odpory, takhle byly řešeny jehličkové tiskárny a myslím že nebyly stížnosti na odpálené porty.
Optočleny to jistí důkladně, ale vícenásobně se moc nevyskytujou a jsou drahé, ACPL-844
Zapouzdření více optočlenů do jednoho pouzdra je proti myšlence co největšího izolačního odporu při přepětí. Karty s velkou odolností proti výbojům jsem vždycky viděl pěkně s diskrétními optočleny.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:08    Předmět: Citovat
No právěžě ta periferie bude mojeho návrhu a nerad bych o LPT přišel. Vypadá to že by mi ten budič měl stačit. On při skratu uhoří a nebo jaká je šance že přežije? a't vím kolik si jich mám pořídit.
VCC mám nějak vytáhnout z toho LPT a nebo použít vlastní zdroj ?
Díky moc.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:27    Předmět: Citovat
LPT je hrozivě cholustivé ... nějak sním radši moc nedělám, zlatej COM port. jinak to řeším raději natvrdo optočleny a jak říkal Crifodo, ale pokud chces víc jv jednom pouzdře tak třeba: PC847 se dá bez problému sehnat. záleži taky na tom jestli chces jedno nebo obousměrný provoz to pak může celou situaci zjednodušit.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:46    Předmět: Citovat
PC847 tak toto je paráda. (Nahoře jsem psal že mi stačí jenom výstupy)
Je nutné k té diodě zapojovat odpor ?? při 5V ? Trošinku se strácím v datasheetu. Podle všeho by proud protékající diodou něměl překročit 50mA
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Jo odpory tam určitě dej.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:29    Předmět: Citovat
při 5V a 10mA by to mělo teoreticky potřebovat 500 Ohmů. Otázka jaký má odpor ta dioda...
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Úbytek napětí na diodě je cca 1,2 tak:
5 - 1,2 = 3,8
toto napětí musíš "ubít" na sériovém odporu tímto odporem poteče stejný proud tedy 10mA
a ohmův zákon znáš, tak kde je problém ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
1,2V nema zadna bezna dioda. Bezne hodnoty jsou RED(1,8V), YELLOW(2,1V), GREEN(2V), BLUE(3,5V) a WHITE(3,3V)...+- nejaka ta desetina podle vyrobce. Ale pod 1,6V nejde zadna bezna dioda.
Takze ten tvuj vypocet leti uplne mimo, LED budou svitit podstatne mene. Se vzorci souhlasim.
Sunmay
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:29    Předmět: Citovat
No jsou tam IR diody ... hmm tak sme to raději změřl ... a je tam 1,17V
pro úplnost v sepnutém stavu je odpor výstupu 130Ohmů a měřil jsem to na PC817 pro SMD. Jinej nemám poruce.
Naposledy upravil Sunmay dne ne duben 06 2008, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:30    Předmět: Citovat
počítej tak s 4V v log 1, jednak interface nedosahuje 100% hodnoty výstupu v úrovni napájecího napětí, jednak driver nemá nulový výstupní odpor. A nebo si to prostě změř.
Podle aplikace si taky ověř zpoždění přenosu konkrétního optočlenu, pro nějaké spínání relátek nebo krokáčů asipostačí každý ale třeba 50 kHz už zdaleka každý optočlen nepřenese bez zkreslení hran, některé jsou neuvěřitelně pomalé a stačí sotva na jednotky kHz.
Mně paradoxně při laborování s perifériemi neodešel paralelní port ale COM při spojení dvou PC blbě zapojeným kabelem, ač by mělo být rozhraní COM odolné proti zkratu i cizím napětím... nebylo.
Rozumně řešené periférie z doby používání RS-232 mívaly část k lince osazenou 74245 v patici, takže když byl nějaký renonc, obvod se z patice vydloubl, vyměnil a jelo se dál. Na LPT takové opatření až tak není potřeba, obvykle se nepropojovalo na vzdálená vedení, spousta datových vodičů=drahý kabel nebyl praktický ani neměl parametry pro přenos na mnoho metrů.
Jinak, logická strategie pro takové účely jaké máš na mysli, obyčejně spočívá v tom, použít nějaké popelnicové PC za stokoruny, 486 nebo pentium 100, kde se tolik neděje když ti tam vlítne 230V~ Wink
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 17:46    Předmět: Citovat
to Sunmay: omluva, nejak jsem si neuvedomil, ze jde o IR...pro ty to samozrejme plati(1,2V - 1,4V).
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ten výše uvedený by mněl zvlládat 1kHz což je přesně to co potřebuju
Crifodo napsal(a):
nestraš...
Crifodo napsal(a):
Bohužel tím nedisponuju a ani ho teď pořádně nemám kam dát.
Fox_VK
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:15    Předmět: Citovat
No jestli dobře počítám tak při tom úbytku 1,2V by tam měl stačit odpor 380 Ovšem to se pohybuju na horní teoretické hranici kostrukčních limitů portu.
Chtělo by to řešt z opačného konce - Jaký největší odpor tam můžu zapojit aby optočlen spolehlivě spínal.
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Fox_VK napsal(a):
To vyzkousej, ne? Nejjednodussi reseni. Jde o to, aby IR vyzarovala dostatecne pro sepnuti optoclenu. V datasheetu nic neni?
