Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 05 2008, 21:57 Předmět:
byt č.3 propojit přímo na router z bytu č.1 a misto routerv bytě č.3 použít switch
byt č.2 vynechat router a počítače připojit přímo na switch
ale bude to fungovat i tak jak to máš nakreslené, ale byt č.3 bude závisí na přívodu elektřiny v bytě č.2 a navíc je to neekonomické (používat takou kupu elektroniky)
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 05 2008, 22:28 Předmět:
to CUST: děkuji za odpověď
Kabely mezi jednotlivými byty jsou již nataženy a nechci tahat další.
Routry máme vlastně všichni, tak by stačila jedna "krabička" do bytu č.2
Nyní používáme WIFI připojení (zařízení je v bytě č.2), ale 555,- za rychlost 512 se mi zdá moc.
Tak bych to chtěl trochu zrychlit za míň peněz.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 05 2008, 23:22 Předmět:
Cust napsal(a):
Ty něco vidíš na tom, co vypadá jako ikona od obrázku? Já teda ne.. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Taky ten obrázek tam nevidím. Asi ho má někde u sebe v PC a když je off tak obrázek s ním
Zaslal: ne duben 06 2008, 10:00 Předmět:
tak v bytě č.2 použij jen jeden switch a switch v bytě č.3 připoj jako jeden počítač v bytě č.2 (nepotřebuješ dvě krabičky)
všude stačí použít switchm kromě bytu č.1, kde se budeš připojovat na UPC, tam potřebuješ router, který umí být DHCP klientem a umožňuje nastavit MAC adresu nebo tu MAC asdresu routeru (pokud bude pevná) musíš nahlásit na UPC
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:39 Předmět:
Zajimavy...ted uz ten obrazek v puvodnim dotazu funguje. Koukal jsem na tvoje stranky dopoledne a byl na nej uplne jiny odkaz, nez je ted...patrne si zmenil umisteni obrazku.
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:55 Předmět:
stepa napsal(a):
Tak já ho v tom prvním odkaze nemám stále, na stránce je hotovo a nic není vidět. Ten druhý odkaz funguje, když si to stáhnu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:59 Předmět:
Ona ta funkcnost bude souviset s tim, ze musis navstivit nekmilovu stranku(me to zacalo fungovat pote co jsem ji navstivil)...asi jsou potreba cookies, nebo neco podobnyho.
Zaslal: ne duben 06 2008, 16:02 Předmět:
stepa napsal(a):
