Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: so duben 05 2008, 18:36 Předmět: MA 2830 Power Switching Regulators
Ve videorekordéru Aiwa HV-DK 510 GPSKS mi nechce nabíhat pulsní zdroj. Po výmeně MA 2830 mi zdroj chvíli pracoval, avšak po odpojení ze sítě a opětovném připojení k siti mi video nešlo opět zapnout.
Potřeboval bych poradit ve kterém dalším videorekordéru se tento typ MA 2830 používá, abych si pak mohl někde stáhnout schéma podobného zdroje. Díky.
Zaslal: so duben 05 2008, 21:18 Předmět:
Moc dík za schéma ted se můžu v tom zdroji konečně zorientovat. Kondenzátor 1M/400V elektrolyt výpadá že je kaput. Bohužel na takové napětí kondenzátor doma nemám a tak ho budu muset někde koupit. Integráč jsem poprvé měnil, protože jsem měl podezření na přepětí v síti, které mohla způsobit bouřka. Všem Vám děkuju za pomoc.
Zaslal: ne duben 06 2008, 15:43 Předmět:
Odpory jsem přeměřil a kondenzátor 1mikrofarad přeměřil - nemá kapacitu.
Přesto bych potřeboval nějaké čitelnější schéma zapojení s MA2830. Pokud mi někdo napíše název podobného modelu od výrobce AIWA kde je použit zdroj s MA2830. Budu rád. V příloze zasílám foto videa a zdroje.
Vyměň ten kond a pak uvidíš.Pro jistotu proměř i ostatní,asi na tom nebudou už nejlíp taky.A při nákupu nešetři, jak ti psal Killroy.Jinak to do roku děláš znovu.
Zaslal: čt duben 10 2008, 11:13 Předmět:
Díky za schémata zdrojů, mě se hodí schéma D power-unit c.b.
I po výměně kondenzátorů 1mikro/400V a 100mikro/400V v primární části zdroje, zdroj nenabíhá. Zkusím zkontrolovat průběhy napetí osciloskopem a napětí na měřících bodech podle schéma.
Zaslal: út duben 15 2008, 18:32 Předmět:
Tak již zdroj funguje, po výměně elytu C5 1mikro/400V, který ztratil kapacitu a proražené zenerově diodě D6 HZ22 , která způsobovala zkrat na sekundární straně transformátoru. Děkuju všem za pomoc.
