To sendyx :oba víme že řešíme neznámý hazardní puls, nikdo z nás neví
jak je široký.Kondensátor není ochranou ale návrhem na levné řešení
dané problematiky.možná že někdo přijde ještě z levnějším návrhem.
Dotaz na velikost ss napětí je irelevantní.Nikdo neví co schema dělá po
zapnutí na zdroj.Jestli kondensátor vyřeší start nepotřebujeme o hazardním impulzu nic vědět.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 05 2008, 21:49 Předmět:
tak jsem se na to mrknul a mám připomínku už zmiňovanou:
- proč používáš TL071 (vždyť používáš nesymetrické napájení)
rada:
- pokud chceš použít OZ a na jednoduché napájení, tak LM358 např. (TLko má na výstupu asi 300 Ohm odpor)
- použil bych možná raději komparátor např. LM393 (má na výstupu otevřený kolektor)
ale ten ja znam. jestli myslis ten z roku 92. jsou tam 4 trandy a 4020.
nebo jestli je neco novejsiho...
kazdopadne pokud by nekdo mel nejake schema ochra na nahlednuti rad nahlednu
pokud vím tak DPA222 v roce 92 neexistovala (možná se pletu)
kdyby jsi zkusil to tlačítko hledat, tak se nemusíš ptát, ach jo ...
ja jsem se ale nebavil o DPA222 ale o softstartu kterej vysel v r.92 pripadne jestli vysel nejakej novejsi tak onem nevim! nebo nevim o cem mluvis! ty ach jo
Zaslal: ne duben 06 2008, 11:39 Předmět:
oscilos napsal(a):
jasne je to ale divny protoze jsem predtim delal uz par zapojeni s TL a 741 a nikdy me toto nedelali!!! ja jsem ale zkousel 393 a delala to taky!
LM 393 má otevřený kolektor, pokud ho jen vyměníš v patici, tak fungovat nebude, musíš přivéct na výstup přes definovaný odpor kladné napětí
K tomu DPA - jen jsem chtěl říct že je tady schéma a máš se na něj mrknout jak je to dělané - navíc jsi s DPA222 začal ty, já jsem se tě snažil navést na korektní schéma ochran
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:34 Předmět:
Nebo mezi vstupy OZ dej vždy 2 Si diody (anti)paralelně, omezí ti vstupní úrovně asi na +/- 0,55V. To pro funkci úplně stačí a ren impuls možná ani nevznikne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 07 2008, 16:08 Předmět:
Nevím, jestli Si dioda omezí na 0,55V, spíš bych řekl až někam k +/-0,65-0,7V, ale to nic nemění na tom, že Hill má pravdu - u starých MAA501-504 (ekvivalent uA709) se to používalo takřka povinně, protože měly jen velmi malé povolené rozdílové napětí mezi vstupy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak jsme byli rádi že jsme nemuseli vozit uA709 po kapsách od buržoustů.
I když stály i několik set korun.Měly ale nectnosti vstupní diferenciální
napětí +-5V. Vstupní napětí +-10V.
Pokud oscilos píše že při zvednutí vstupního napětí OZ2 na 1V relé nekmitá
tak si problém vyřešil sám.
Strana 4 z 5
