Predelavka trafa
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:33    Předmět: Predelavka trafa Citovat
Zdravim.
Mam doma toroidni trafo od firmy Tronic, verze audio s parametry:
Primár: 230V/2,5A 50Hz
Sekundar: 2x29V/8,6A
Udavany vykon : 500VA
Pouzivam ho k napajeni zesilovace.
Vice zde: http://www.trafo.cz/pdf/cenytoroidy.pdf
Potreboval bych zvednout sekundarni napeti na 2x36V/8,6A. Zmeril jsem posuvnym meritkem prumer vodice (2x 1,2mm). Zakoupil jsem tedy ve firme GES lakovany drat o tomto prumeru.
Ale mam tu par problemu. Toroid ma zality stred. Premyslel jsem ze bych ho mohl odvrtat. Ale to se me zda jako hodne spatne reseni. Existuje nejaky bezpecny a osvedceny zpusob jako ho rozebrat (nerikejte at si koupim nove, nezahodim jen tak 1500kc za trafo, to ze prijdu o uchyceni me take nevadi)? A pak me vrta hlavou, zda-li tim ze zvednu sekundární napětí nějak zásadně nezhorším vlastnosti jadra a vystupniho napeti? Samozrejme ze budu pridavat zavity rovnomerne abych mel symetricky vystup.
Dekuji za rady a doufam ze jsem vas timto dotazem nenastval. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Nepíšeš, akou asi hmotou je to zaliate. K tej druhej časti otázky - ideš "zdvihnúť" výkon o 120W /7x8,6x2/ . V porovnaní s doterajším príkonom /500W/ je to už citeľné. Pravdepodobne ti to primárna strana pri plnom zaťažení nedodá, ale ak priemerný /stredný/ odber nebude 8,6A, ale iba do cca 6-6,5A, tak by to nemuselo vadiť.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Napiš mi kolik závitů chceš na každé vinutí přivíjet.Vyfoť trafo z různých stran a dej na bastl./max 1MB/
Zkus zjistit délku jednoho /budoucího závitu/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud snížíš proudový odběr, a přivinutí uspořádáš vhodným způsobem, tak se trafu moc dít nebude, ale s dost velkou pravděpodobností zvýšíš jeho rozptylové pole.
Druhá věc - vyndat střed - je velký problém, a pokud jsi to nikdy nedělal, tak je to skoro neřešitelné. Riziko zničení trafa je dost velké.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Ta zalévací hmota bude tepelně odolná až do výše maximální provozní teploty vinutí, takže nějaké ohřátí nepřipadá v úvahu. Ani rozpouštědla, to byste poškodil elektrickou pevnost. Takže jak bych to dělal já (pokud bych takové harakiri vůbec dělal): mechanické odstranění obráběním.
Na soustruh se namontuje místo sklíčidla čelní deska. Na čelní desku se připevní trafo pomocí upínek přes nějaké plastové podložky, aby nedošlo k poškození. Předem se na trafu označí refereční střed důlčíkem. Pomocí indikátorových hodinek a středící tyčky se trafo vycentruje. A potom zbývá jen opatrně odsoustružit vnitřek - hmotu. Nebezpečí poškození vinutí zůstává, ale na suportu lze posouvat do záběru velmi opatrně. Určitě je tento způsob méně nebezpečný než pomocí vrtačky.
Martinsix
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:48    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi.
Trafo zatezuji do 5A. Takze kdybych to trafo zatizil zkratovym (jmenovitym - 8,6A) proudem, na nekolik malo vterin, mohlo by ukapnout primarni vinuti, nebo tyto narazove proudy vydrzi? Co by to udelalo s vystupnim napetim?
Ta hmota je cerna, asi pryskyrice (celkem tvrda, sroubovakem se da udelat vryp, droli se). Nemam fotak, nemohu vyfotit.
Co jsem koukal tak ta pryskirice drzi jen za ochranou izolaci (co je uplne na povrchu). Takze kdybych opatrne zvrchu odstrihnul izolaci tak by mohlo jit vysunout (trochu do nej kladivkem bouchnout Twisted Evil ). Ale potom bych potreboval poradit co by byla nejvhodnejsi nahrada za tu izolaci (izolace je pruhledna folie, celkem tvrda).
Pardon za takove hloupe dotazy, jen se v transformatorove technice moc nevyznam. Embarassed
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 23:51    Předmět: Citovat
Po případném zdařeném odstranění středu a úspěšném převinutí pak vznikne problém, jak trafo jednoduše upevnit.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 7:11    Předmět: Citovat
Šroubem přes střed a na druhé straně kulatá podložka.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 7:42    Předmět: Citovat
A co takhle trafo výhodně prodat a koupit jiné?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Přišroubovat né...hodit pod stůl Laughing
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:05    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
To je myslým najmenší problém - 4-ramenný kríž, gumové podložky pod ramená, v strede vedená skrutka.... na spodku rovnako nejaká pružná, tepelne do 100 st.C odolná hmota /guma/.
Prepáčte, ale nechápem tie negatívne odpovede - ide predsa o baslenie, a robili sme aj iné kúsky úspešne. Je to iba o tom, ako je dotyčný šikovný....
