problem s OZ
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:38    Předmět: Citovat
To sendyx :oba víme že řešíme neznámý hazardní puls, nikdo z nás neví
jak je široký.Kondensátor není ochranou ale návrhem na levné řešení
dané problematiky.možná že někdo přijde ještě z levnějším návrhem.
Dotaz na velikost ss napětí je irelevantní.Nikdo neví co schema dělá po
zapnutí na zdroj.Jestli kondensátor vyřeší start nepotřebujeme o hazardním impulzu nic vědět.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Ptal jsem se nikoliv na řešení hazardního pulzu, který by tahle odrbávka vyřešila, ale na citlivost ochrany na ss napětí.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:23    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
ja to stim kondikem vyzkousim!
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:56    Předmět: Citovat
takze super kondik 100uF to vyresil. nejprve jsem vzal kod 10uF a ale tam byl jeste takovy naznak nicmene jeste vyzkousim 47uF treba by stacil ten.
ss ochrana by mela reagovat do 2,5V mensi napeti by nemelo repro poskodit
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:49    Předmět: Citovat
tak jsem se na to mrknul a mám připomínku už zmiňovanou:
- proč používáš TL071 (vždyť používáš nesymetrické napájení)
rada:
- pokud chceš použít OZ a na jednoduché napájení, tak LM358 např. (TLko má na výstupu asi 300 Ohm odpor)
- použil bych možná raději komparátor např. LM393 (má na výstupu otevřený kolektor)
oscilos
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:30    Předmět: Citovat
jasne Very Happy je to ale divny protoze jsem predtim delal uz par zapojeni s TL a 741 a nikdy me toto nedelali!!! ja jsem ale zkousel 393 a delala to taky!
oscilos
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
oscilos napsal(a):
ale ten ja znam. jestli myslis ten z roku 92. jsou tam 4 trandy a 4020.
nebo jestli je neco novejsiho...
kazdopadne pokud by nekdo mel nejake schema ochra na nahlednuti rad nahlednu
pokud vím tak DPA222 v roce 92 neexistovala (možná se pletu)
kdyby jsi zkusil to tlačítko hledat, tak se nemusíš ptát, ach jo ...
ja jsem se ale nebavil o DPA222 ale o softstartu kterej vysel v r.92 pripadne jestli vysel nejakej novejsi tak onem nevim! nebo nevim o cem mluvis! ty ach jo Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:39    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
LM 393 má otevřený kolektor, pokud ho jen vyměníš v patici, tak fungovat nebude, musíš přivéct na výstup přes definovaný odpor kladné napětí
K tomu DPA - jen jsem chtěl říct že je tady schéma a máš se na něj mrknout jak je to dělané - navíc jsi s DPA222 začal ty, já jsem se tě snažil navést na korektní schéma ochran
oscilos
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:58    Předmět: Citovat
222 resit uz nebudeme jo? Very Happy jak to myslis stou 393?
pripadne je nejakej jednoduchej komp. 358?
oscilos
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:45    Předmět: Citovat
to cvaknuti toho rele zrejme zpusoboval velky rozdil na vstupech OZ. kdyz jsem udelal rozdil 1V tak uz to nedela...
Cust
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:51    Předmět: Citovat
narvi tam LM358
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Nebo mezi vstupy OZ dej vždy 2 Si diody (anti)paralelně, omezí ti vstupní úrovně asi na +/- 0,55V. To pro funkci úplně stačí a ren impuls možná ani nevznikne.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Nevím, jestli Si dioda omezí na 0,55V, spíš bych řekl až někam k +/-0,65-0,7V, ale to nic nemění na tom, že Hill má pravdu - u starých MAA501-504 (ekvivalent uA709) se to používalo takřka povinně, protože měly jen velmi malé povolené rozdílové napětí mezi vstupy.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Jak jsme byli rádi že jsme nemuseli vozit uA709 po kapsách od buržoustů.
I když stály i několik set korun.Měly ale nectnosti vstupní diferenciální
napětí +-5V. Vstupní napětí +-10V.
Pokud oscilos píše že při zvednutí vstupního napětí OZ2 na 1V relé nekmitá
tak si problém vyřešil sám.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 12:06    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Nebo se problém vyřešil sám.
Strana 4 z 5
