konektor vhodny pre prepojenie dvoch plosakov
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 13:54    Předmět: konektor vhodny pre prepojenie dvoch plosakov Citovat
aky je vhodny typ konektora pre prepojenie dvoch plosakov?potrebujem to vediet hlavne kvoli navrhu plosneho spoja v eagli
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Na tu tvoji otazku se da odpovedet velmi tezko. Nenapsal si, kolik to bude kontaktu, pro jake proudove zatizeni, jake napeti...atd atd atd. Takze jestli chces poradit, upresni informace.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Dokonce jsi ani nenapsal, jestli ti jde spíše o napájení nebo spíše o data. Pokud má být hodně vodičů (data), tak se běžně používají třeba WSL konektory + vícežilový kabel. Pro napájení vyhoví skoro cokoliv, když to snese požadovaný proud a když je to spolehlivé.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Ja ečte pridám: Priamy, kolmý, pohyblivý???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Na takhle položenou otázku je jediná možná odpověď : spolehlivý a takový, co vyhoví a vleze se do rozpočtu.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 16:24    Předmět: Citovat
NO a pokud jen tak spojit dva plošňáky tak normálně obdélníkové pajecí plošky v dobrém pořadí na oba plošňáky a vhodném vodičem spojit a zpevnit, ale nevypadá to hezky PFL a PSL vypadají líp a navíc to můžeš kdykoliv bez problémů odpojit
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Split
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 16:48    Předmět: Citovat
asi 7 vodicov...pardon za nespresnenie..pojde o napajanie a jeden signal...
Split
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 16:52    Předmět: Citovat
ale uz som asi nasiel to co potrebujem...awg26
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:33    Předmět: Citovat
AWG26 je drot podla americkej normy...
Ma to byt s kablom, alebo priamo plosak do plosaku?
Split
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:35    Předmět: Citovat
jasne ze s kablom
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Napriklad samorezne konektory na plochy kabel (ako IDE alebo FDD) a na plosak das piny. Kabel sa vyraba velmi jednoducho.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 7:45    Předmět: Citovat
To má býk konektor k zapájení do desky, nebo nasunutelný na hranu plošňáku, ve kterém budou vyleptané kontakty? Asi nejlepší by bylo propojit továrním plochým kablíkem.
