Regulovatelny zdroj
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:47    Předmět: Regulovatelny zdroj Citovat
cawte....
nemate nekdo schema regul zdroje tak 0-60V/0-4A
to omezeni... muze byt aj treba 0-2A..
Good luck
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 13:16    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
cawte....
Vzhledem k obrovské výkonové ztrátě na výkonovém prvku při zadaných parametrech (0-60V/0-4A) bych zásadně doporučoval zapojit do série dva běžnější zdroje, každý například 0 - 30 V nebo mírně ustoupit od požadavků na napěťový regulační rozsah a řešit to jako impulsní zdroj.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:25    Předmět: Citovat
Zasadni vec...nenapsal si, jestli zdroj spinany, nebo linearni. Podle toho se da vychazet dal.
Priklanim se k Tandelovu reseni, bud 2 linearni spojit(mas potom moznost i symetrickeho napajeni), nebo slevit na 50V a postavit nejaky spinany zdroj...jsou i integrovane varianty(LM2576HVT-ADJ), pouze doplnit o proudovou regulaci.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Tohle schema schanim kamosovi...
mimochodem.. taky sem udelal zdroj... 0-30V/0-3.7A
http://www.teslacoil.chytrak.cz/stab_zdroj1.jpg
http://www.teslacoil.chytrak.cz/stab_zdroj2.jpg
pro jezevce...: Moc pekna prace ten impulsní zdroj
Good luck
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Rakosnik napsal(a):
Ty musíš mít na stole hoooooodně moc místa....
Ale chválím tě za ten analogový ampérmetr.
Rakosnik
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:40    Předmět: Citovat
jj dikes...
mno na stole mam trochu min mista
Very Happy Very Happy Laughing
http://www.teslacoil.chytrak.cz/rakos_lab.JPG
a furt si rikam ze si to uklidim.... dneska to asi uklidim...
Good luck
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:02    Předmět: Citovat
To jezevec:
jak jte napsal ten link na ten zdroj, tak je tam IO LM10c
nevíte čím by šel nahradit?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:13    Předmět: Citovat
borovecek
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:22    Předmět: Citovat
já jsem kousek od Liberce, a dávat asi ještě dalších bůhví kolik korun za poštovný se mi nechce, když stojí jen 57 korun, a tim že ho tu u nás budou mít si jistej moc nejsem
stepa
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 22:44    Předmět: Citovat
borovecek napsal(a):
Kdyz se bezne prodava, tak neni problem v nejakem shopu se soucastkami objednat(v Liberci urcite nejaky bude).
