problem s OZ
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:52    Předmět: Citovat
tak odpoj od napajania R5 či ti odpadne to rele ak ostane zopnute maš ufajany OZ ak odpadne tak iny pomer R4,R5 a nahradiť na začiatok trimramy a nastaviť vstupne napetie tak aby to spinalo len ked treba Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Bude to asi tím příliš velkým výstupním napětím ve stavu "LOW" - tedy příliš vysoké zbytkové napětí na výstupu OZ. Lámali jsme si s tím makovice hodně dlouho - je to kompilát několika zapojení. Samostatně ty bloky jsou funkční - Oscilos je testoval. Tepelné ochrany slouží k sepnutí ventilátoru a pokud to neomezí nárůst teploty, k odpojení zátěže - proto jsou tam 2 různě nastavené komparátory. Čidlem teploty je trand T1E - a tento obvod je OK. Ještě vyzkoušíme zaměnit mezi sebou LED D6E a odpor R1 s úpravou jeho hodnoty na cca 5-10k. Pokud bude LED v sérii s bází tranzistoru T7E, zvedne otevírací napětí (měřené na výstupu toho OZ) právě o úbytek napětí na té LED - klidně bych tam dal i 2 LED, pokud by bylo zbytkové výstupní napětí z OZ tak velké, že by stačilo i přes jednu LED sepnout tranzistor...
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:19    Předmět: Citovat
tak jsme schema trosu predelali a zejtra ho testnu Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 2:27    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
TOR6 je tady:
http://zzpat.tripod.com/cvb/torture/pics/target77.html
To si sem dal kvůli přilákání dalších členů?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 8:48    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
ted jsem letmo zabrousil na DPA222 a jeho ochrany a taky nejsou buhvi jak jednoduche....
to opravdu na DPA222 neni
odkazy na schemata DPA jsem sem několikrát dával... použij tlačítko hledej
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:08    Předmět: Citovat
a na co to teda je?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=998&postdays=0&postorder=asc&start=1710
to se ale vyjasnilo ze to neni ochrana jen jsem se spatne podival.
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:38    Předmět: Citovat
je to jak pasal Sendyx...
může to být klidně i k čerpadlu, je to jedno, vyrobyl to Dudek a používá to také na 222, ano, ale ochrana k 222 je přímo na desce zesilovače.
v mém příspěvku jsem chtěl říct, že na tomto fóru je už několikrát daný odkaz na zpožděné připojení repro od Dudka (DPA222) a i v amárech to bude...
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:44    Předmět: Citovat
ale ten ja znam. jestli myslis ten z roku 92. jsou tam 4 trandy a 4020.
nebo jestli je neco novejsiho...
kazdopadne pokud by nekdo mel nejake schema ochra na nahlednuti rad nahlednu
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:19    Předmět: Citovat
takze problem zcasti vyresen! uz funguji vsechny OZ. pro test jsem ponechal OZ ua741 v kombinaci s citacem 4020 to funguje jak ma. rele pritahne po cca 3s. vcem e ale jeste jeden problem je ze kdyz pripojim napajeci napeti tak rele procvakne!
nove schema vypada takto
 Soubor:  ochrany 1.7.jpg
 Velikost:  180.9 kB
 Staženo:  73 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:25    Předmět: Citovat
A nepsal jsem něco o hazardech ? Shocked
oscilos
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:47    Předmět: Citovat
jenomze to se tyka toho operacniho zesilovace a ne ty 4020 dela to ikdyz ji odpojim. navrhni spis nejake reseni nebo me spis porad nejake jine reseni
diky
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:26    Předmět: Citovat
A psal jsem snad něco o hazardech u té 4020 ?! Evil or Very Mad
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:41    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
pokud vím tak DPA222 v roce 92 neexistovala (možná se pletu)
kdyby jsi zkusil to tlačítko hledat, tak se nemusíš ptát, ach jo ...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:10    Předmět: Citovat
To oscilos:co kdybys dal elektrolyt paralelně k odporu R2 10kO .Tím bys
na chvilku zabránil otevření transistoru BD139 a přitažení relé.Velikost elytu se stanoví experimentálně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Při jak velkém ss napětí na výstupu zareaguje ta ochrana ?
Strana 3 z 5
