Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá duben 04 2008, 21:52 Předmět:
tak odpoj od napajania R5 či ti odpadne to rele ak ostane zopnute maš ufajany OZ ak odpadne tak iny pomer R4,R5 a nahradiť na začiatok trimramy a nastaviť vstupne napetie tak aby to spinalo len ked treba
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 04 2008, 22:11 Předmět:
Bude to asi tím příliš velkým výstupním napětím ve stavu "LOW" - tedy příliš vysoké zbytkové napětí na výstupu OZ. Lámali jsme si s tím makovice hodně dlouho - je to kompilát několika zapojení. Samostatně ty bloky jsou funkční - Oscilos je testoval. Tepelné ochrany slouží k sepnutí ventilátoru a pokud to neomezí nárůst teploty, k odpojení zátěže - proto jsou tam 2 různě nastavené komparátory. Čidlem teploty je trand T1E - a tento obvod je OK. Ještě vyzkoušíme zaměnit mezi sebou LED D6E a odpor R1 s úpravou jeho hodnoty na cca 5-10k. Pokud bude LED v sérii s bází tranzistoru T7E, zvedne otevírací napětí (měřené na výstupu toho OZ) právě o úbytek napětí na té LED - klidně bych tam dal i 2 LED, pokud by bylo zbytkové výstupní napětí z OZ tak velké, že by stačilo i přes jednu LED sepnout tranzistor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 05 2008, 10:38 Předmět:
je to jak pasal Sendyx...
může to být klidně i k čerpadlu, je to jedno, vyrobyl to Dudek a používá to také na 222, ano, ale ochrana k 222 je přímo na desce zesilovače.
v mém příspěvku jsem chtěl říct, že na tomto fóru je už několikrát daný odkaz na zpožděné připojení repro od Dudka (DPA222) a i v amárech to bude...
takze problem zcasti vyresen! uz funguji vsechny OZ. pro test jsem ponechal OZ ua741 v kombinaci s citacem 4020 to funguje jak ma. rele pritahne po cca 3s. vcem e ale jeste jeden problem je ze kdyz pripojim napajeci napeti tak rele procvakne!
jenomze to se tyka toho operacniho zesilovace a ne ty 4020 dela to ikdyz ji odpojim. navrhni spis nejake reseni nebo me spis porad nejake jine reseni
diky
To oscilos:co kdybys dal elektrolyt paralelně k odporu R2 10kO .Tím bys
na chvilku zabránil otevření transistoru BD139 a přitažení relé.Velikost elytu se stanoví experimentálně.
Strana 3 z 5
