problem s OZ
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:04    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
jak sem jiz psal ostatni je nezapojene!!!!!!!!!!! obvod okolo OZ1 se tyka mereni teploty... ale ten nemuze nic ovlivnovat kdyz tam neni zapojenej citac ani ss occhrana ani casti OZ1! co me zajima je obvod OZ2 delic odporu 10K a 1K5 a proc je sepnutej porad ad ma jakykoliv napeti na inv a neinv. vstupech
nevim jak jinak uz to mam napsat
Ale tys až teď napsal, že ten OZ nemáš osazený, když napíšeš, ostatního si nevšímej, není to to samý.
Co tranzistor T6, ten tam je? Jaké máš napětí na výstupu Q12 IC1? Nekmitá ti to celé?
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:07    Předmět: Citovat
lidi dyt jsem psal ze je to jedno jak je napeti!!! ad je 1V nebo 4 nebo 10 porad je to sepnuty logicke je kdyz je napei mensi tak je rele odpojene az preijde signal z citace nakych 14V OZ preklopi a sepne rele jenze tohle se nedeje OZ nereaguje nanic a soucastky jsou na 100% vporadku vsechny jsem 3X vymenil....
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Zkus radsi nejak vyznacit co tam teda na ten neinv. vstup momentalne je pripojeny, prece nevisi ve vzduchu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:10    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Tomu nejak neverim, komparatoru jsem se nadelal dost. Zkus tam pro jistotu vrznout treba jeden z LM358, nebo si najdi nejakej rail-to-rail, ten ma vystupni napeti jeste mensi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:12    Předmět: Citovat
3x složitější ochrana ? No to musí být leda výplod někoho, kdo je hodně velký teoretik, a k praxi se přiblížil leda nákupem Remosky Very Happy .
Pokud budeš sveřepě trvat na časování s 4020 a podobných předpokladech, tak se nakonec dostaneš k podobné složitosti.
Máš tam kupu problémů, jak ošetříš třeba hazardy při použití operáku v ochranách při náběhu a odběhu napájení ? Co tahle ochrana udělá, když vlivem přepětí v síti nebo nějaké poruchy ustřelíš konce tak, že jeden bude v kladné saturaci a druhý v záporné ?
Definuj nejprve, co to má vlastně umět.
A jinak vřele doporučuji najít si třeba schéma ochran od Aldaxu, Sewecomu, v nouzi EZK nebo z něčeho profi, nebo si najdi TOR5 či TOR6 - prodávalo se to jako stavebnice a od těch jsem víceméně autor. Doplníš o regulaci větráku a máš možná to samé, ale funkční a mnohem jednodušší.
oscilos
napisu co tam je osazene! to bude jednoduzsi
je osazeny toto R1,2,4,5 OZ2,rele,LED,D7,T7
7815 osazena neni protoze jsem zkusebne pouzil rele rovnou na 12V a napajim to cele 15V na tu chvilku to rele vydrzi.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Teď jsem si všiml, že operáky máš napájeny z nesymetrického zdroje, na výstupu OZ je vždy kladné napětí, pouze se mění jeho velikost. Zvětši odpor do báze cca5k a z báze proti zemi přidej odpor asi 10k a bude to chodit. Ty hodnoty teď střílím od boku, ale moc se lišit nebudou.
Tu ledku bych dal až k relátku, je tam jako zenerka na 2V a z toho OZ leze víc jak 2V i když je na výstupu vyšší nebo nižší úroveň U.
Naposledy upravil jezevec dne pá duben 04 2008, 21:23, celkově upraveno 2 krát.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
na to se podivam! diky za tip Very Happy ochrany aldaxu o tech pochybuju ze jsou nekde k mani kdyz si je popelka chrani jako oko v hlave...
oscilos
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
jdu to hned testnout Very Happy diky za info
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Udělej to jinak, provizorně ten operák napájej místo GNd ze záporného zdroje. Tak jako tak je to paskvil. Krásná a funkční zapojení bývají někdy překvapivě jednoduchá a vtipná Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:27    Předmět: Citovat
ted jsem letmo zabrousil na DPA222 a jeho ochrany a taky nejsou buhvi jak jednoduche....
PA04c_Sch[1].pdf
 Soubor:  PA04c_Sch[1].pdf
 Velikost:  116.07 kB
 Staženo:  60 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:38    Předmět: Citovat
To nejsou ochrany, ale kus logiky - časování softstartu a styk s dálkovým ovladačem.
oscilos
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:43    Předmět: Citovat
mas pravdu! taky jsem si toho vsimnul hned co jsem to odeslal! omlouvam se Very Happy
pokus znas nejakej link na nejakou tu ochranu co jsi me doporucil byl bych ti vdecny ja jsem nic nenasel.kazdej si to asi chrani
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:44    Předmět: Citovat
TOR6 je tady:
http://zzpat.tripod.com/cvb/torture/pics/target77.html
oscilos
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
TOR6 je tady:
no to je parada!
Strana 2 z 5
