Jednorázový zvukový záznamník - přehrávač
Jenda9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Zrovna na jednom takovém modulu pracuji, měl by být hotov do 1-ho měsíce, bude osazen ISD1730, u kterého se dá vzorkovací frekvence vytáhnout až na 12kHz. Zjisti si jakým IO je osazen ten modul nebo na jakou frekvenci je nastaven. Nejlépe by bylo, kdyby ti dodavatel poslal zvukový vzorek Já nic, já muzikant
Starší moduly ISD1420: prý jim bylo rozumnět, ale kvalita nic moc, natož nějaká melodie.
Až budu mít hotovo, tak se ozvu, pokud o to budeš ještě stát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Jenda9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Do měsíce a do dne, hotovo. Wink Takže ISD1730 - kvalita při těch 12kHz obstojná. Jasně, že je to horší a lze to vždy bezpečně poznat od originálu, ale na zvonky a podobné ptákoviny to stačí. Hlasitost, taky pro dobře slyšícího člověka dobrá. Bylo by to mnohem lepší bez šumu, avšak to je otázkou návrhu DPS a navíc když vytáhnete volume na max a jste od toho dál, jste spokojeni Smile
