Jaké programy používáte na elektornické schéma a návrh DPS?
Eagle
60%
 60%  [ 57 ]
OrCAD
2%
 2%  [ 2 ]
Protel
6%
 6%  [ 6 ]
FreePCB
0%
 0%  [ 0 ]
ExpressPCB
1%
 1%  [ 1 ]
LSD 2000
4%
 4%  [ 4 ]
Kicad
4%
 4%  [ 4 ]
FLY
1%
 1%  [ 1 ]
FORMICA
6%
 6%  [ 6 ]
Jiný návrhový systém
13%
 13%  [ 13 ]
Celkem hlasů : 94
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Tak rozvineme diskuzi Very Happy . Jake kilometry mysi? To jsem nepochopil, vysvetli mi to.
Funkce, které se často používají mají být logicky vybrány automaticky. Např. přesun součástky. Proč klikat zbytečně na Move? Místo posunu součástky musím jet myší přes celou obrazovku vlevo, abych vybral funkci Move a potom zase musím přejet obrazovku, abych vybral součástku. Co kdybych ale chtěl vybrat více součástek? To musím jet myší přes celou obrazovku, abych vybral funkci Group a potom zase přes celou obrazovku, abych vybral skupinu a potom zase zpět na funkci Move...
Když už mám ruku na klávesnici, kvůli častého mačkání klávesy Esc, proč se třeba po zmáčknutí klávesy M nevybere Move? Proč se automaticky nezobrazuje rozměr při kreslení obdélníků a dalších tvarů? Proč musím nejprve označit střed? Proč po použití autorouteru nemůžu stav vrátit přes Undo jedním klikem a musím vybírat celý nákres, klikat na Ripup a pak teprve můžu cesty smazat? Proč nemůžu používat standardní operace kopírování ctrl+c, ctrl+v, výběru ctrl+a? A tak bych mohl pokračovat dlouze dál... Nekritizuju, jen říkám, že tohle ovládání pro mě není zrovna moc příjemné. A když se někomu libí, tak mu v tom nebráním a respektuju to Wink
A nechapu tu otazku designu, o co ti jde? Jak to funguje, nebo jestli to hezky vypada? Ja to pouzivam pro navrh desek, ne proto, ze to hezky vypada.
Myslíš to, že jsem napsal, že to vypadá jak z 90. let? Very Happy Tím jsem myslel spíše to ovládání. Asi to má dlouhou historii. Snad se to v dalších verzích zlepší. Ale např. když se součástky posunou a musí se klikat na refresh, aby se porušená kresba zase zpravila (překreslila) - tak to je opravdu historické a k tomu nemám co říct. Opět chování k odrovnání uživatele Confused
Přes to všechno Eagle používám.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 0:08    Předmět: Citovat
To p4ul:
Chtěl bych k tvému vyjádření ohledně Eagle jen něco dodat. Nedělej si moc velké iluze. Vývoj Eagle byl před časem přerušen, určitou dobu se nic nedělo a mnozí nad ním už zlomili hůl.
Potom se naštěstí objevila zpráva, že se vývoj zase obnovil, ale vypadá to spíše na mírné tempo a mírné změny. Od nových verzí rozhodně nelze čekat nic převratného. Základ je pořád stejný a skutečně bohužel z 90. let.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 6:59    Předmět: Citovat
Asi te zklamu, kdyz reknu, ze zaklad zustane na 90% stejny...nikdo nebude program predelavat, protoze by to nikdo nezaplatil.
Zadny program neni dokonaly. Tyhle programy jsou vicemene klikaci, ale jako kazdy jiny ma ovladani pomoci prikazove radky, chces toho proste moc. Ted me napadlo prirovnani...Autocad je podle tebe take uplne nahouno? Ovladani uplne stejne a pouzivaji to profici, nikdo neremca(v poslednich verzich jsem nedelal) a Autodesk to uspesne prodava, tak nevim. Asi by se to chtelo zamyslet nad naroky a ujasnit si co je realne a co neni. Resit takovyhle program s klavesnicovym interfacem tvych pozadavku je podle me iluze...muj nazor Wink Zkus jeste Formicu(pokud se tak nestalo), treba tobe vyhovovat bude. A doporucuji ti vyzkouset nejaky profi program na navrh desek.
Jeste k tomu prekreslovani...staci otocit koleckem mysi a nemusis nikam klikat, nebo klavesa F2.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 7:36    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Tak vidím, že jsi skoro všechno zkritizoval. Asi nezbude než přejít na úplně něco jiného. Podívej se na nějaký profi software, např. tady http://www.mentor.com/products/pcb/pads/
Ja som v programe PADSdemo robil pred 15-timi rokmi, to bola ešte DOS verzia. Aj napriek obmedzeniam tejto verzie sa s ním pracovalo dobre. Líši sa terajšia WIN verzia od tej pôvodnej a funguje aj pod XP? Rozmýšľam nad ním, len na stránke mentora je o tejto verzii málo informácií.
tandel
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Před 15-ti lety to ještě nebyl Mentor ale Pads Software, Inc. Ale už i tehdy byly k dispozici rozsáhlé knihovny evropských součástek.
Nynější verze PADS 2007.1 se velmi liší od té původní. Pochopitelně, že tato verze jede pod XP, jak jinak. Je to celé přepracované k nepoznání a přidána řada možností. PADS také zvítězil v soutěži, zaměřené na návrh DPS. PADS prostě prošel velkou inovací.
Pro návrh DPS je určen PADS Layout + výborný PADS Router http://www.mentor.com/products/pcb/pads/physical_design/routing/index.cfm na kreslení schémat je určen PADS Logic a k analýze přenosu signálu slouží BoardSim.
Ale pozor, INOVACE = I NOVA CEna.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Chtěl jsem vyzkoušet Formicu, ale nejde to ani jako demo. Po spuštění vyskočí okýnko "HASP not found". Chce to hw klíč. PADS ještě vyzkouším - vypadá dobře, ale aby to nebyl zase nějaký robustní, nabubřelý, program za statisíce. Dá se to vůbec používat v nějaké omezené verzi?
V autocadu jsem už dlouho nedělal, ovládání už si nepamatuju, takže k tomu nemůžu nic říct. Mě připadaj veci, které jsem napsal úplně běžné: ctrl+c, a ctrl+v, ctrl+a je skoro ve všech windows programech. šířka, výška atd. jsou jen o výpisu na obrazovku a klávesové zkratky má skoro každý program, navíc je to pro programátory tak 1 řádek kódu navíc. Jde spíše o to, že to ovládání vůbec neřeší a nezajímá je to, jinak by to vypadalo jinak. To, že na tom přestali dělat jsem nevěděl, je to škoda.
stepa
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:26    Předmět: Citovat
No nevim...kdyz ti ta tvorba programu prijde tak jednoducha, tak udelej neco sveho.
Formica chodi v poho bez klice, ale mam takovy pocit, ze posledni omezena verze neni volne pro verejnost(potrebujes HW klic), stahni si starsi. Ja ji mel nainstalovanou loni a v poho.
Si pis, ze PADS je za tezky prachy Wink
tandel
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:43    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Existuje plně funkční demo PADS Logic (schémata) a PADS Layout (spoje) ovšem tvrdě omezené počtem nejvýše 30 součástek a 120 spojů.
Cena plné verze je podobná jako u jiných profi CADů.
Ale co je podle tebe "robustní program" ? Se mrkni jak to vypadá http://www.mentor.com/products/pcb/pads/system_design/pads_logic/index.cfm
helios
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:43    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
p4ul napsal(a):
Na tie drobnosti, čo si občas vyrábam, mi demo verzia bohate stačí. Dík za info.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To Dolac:
Co je u Teba poriadny plosak?
Napríklad niečo také:
http://www.largo-cd.com/servicespic2.png
http://www.bilstech.com/pcb_la4.gif
Takéto dosky robiť v návrhových systémoch, napr. aj v Proteli nie je žiadny problém.
Hop377 napsal(a):
Rucne sme navrhovali plosaky na overovacie vzorky pre vyrobu a boli tam aj dost zlozite kusy aj obojstranne, sice vtedy len s TTL a 8080. Aj dnes este nakreslim plosak na cokolvek z rucne a mozno aj rychlejsie a s PC. Pouzivam metodu podobnu ako Hill a suciastky znacim pre lepsiu prehladnost farebnymi fixami. Ale je tiez fakt, ze plosaky s digitalnymi zbernicami radsej naslaham v PC.
Pred 20-timi rokmi som robil ručný návrh aj ja, ale dnes?
Nikto ma nepresvedčí, že ručne urobí návrh rýchlejšie. Samozrejme, predpokladá sa, že potrebný software dostatočne ovládaš, a máš veľmi dobré knižnice. (veľa súčiastok si samozrejme musíš navrhnúť sám), ale potom to už ide.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Hmm, teda taketo dosky bastlis doma? Shocked
dolac
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Áno aj doma, ale bastlením sa to už nedá nazývať. Podobné dosky som robil na zákazky. Skús to urobiť ručne.
tandel
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 14:26    Předmět: Citovat
I desky podobné třídy se kdysi navrhovaly ručně. Pracovat ve větším měřítku a nakonec zmenšit.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Dlouho se takto ručně navrhovaly i masky pro výrobu integrovaných obvodů: nakreslit v měřítku a pak zmenšit.
Tak mě napadlo, jak nakreslit masky na mikroprocesor bez procesoru... ale ony vlastně už předtím existovaly procesory z diskrétních součástek a obvodů SSI (v počítači EC1033 zabíral procesor prostor o objemu asi 800 litrů), takže na ty už se počítač nejspíš použil.
dolac
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:54    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Teoreticky, všetko je možné urobiť ručne, ale ako takú dosku skontroluješ?
PC, ti skontroluje chyby v návrhu, podľa schémy zapojenia, a skontroluje ti aj všetky dovolené vzdialenosti jednotl. bodov, paciek , súčiastok, čiar a pod. To ručne nikdy nedokážeš.
Strana 3 z 5
