Schneider STV 1700
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 0:12    Předmět: Schneider STV 1700 Citovat
Zdravim,po vymene vertikalu TDA 8177F je v horni casti obrazu (10 cm)je prelozeny obraz.Napeti a elity jsou v pohode.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Ty elyty jsi měřil nebo měnil?
pivo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 13:43    Předmět: Citovat
Meril,v obvodu jsou pouze dva.
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 18:10    Předmět: Citovat
Parkrat uz jsem tady na foru cetl ze Ec ve vertikalu se zmerit bez osciloskopu nedaji - rovnou se meni ........ Jestli jsou tam jen dva , rozhodne je vymen a uvidis ....
Navic ten I.O ti sam od sebe neodesel ...... ty elyty bych menil jako prvni , nez bych to vubec zapl s novym I.O.
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
pivo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2005, 21:30    Předmět: Citovat
IO odesel diky tomu,ze polovina nozicek mela studene spoje.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2005, 10:07    Předmět: Citovat
tohle se mi stalo u jednoho sony a po dvou dnech bádání jsem to vzdal,..
prostě nic, elyty, io, diody, napájení, odpory ve zpětné vazbě,..
fakt sem netušil,....
jestli na to přijdeš tak dej vědět,..
