VGA - SCART
fullhouse
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 13:59    Předmět: VGA - SCART Citovat
Mám takový problém, který bych rád objasnil.
Můj notebook má výstup pouze klasicky vga na monitor a na bytě mám televizor s konektorem scart.
Potřeboval bych vědět, jestli je možné ubastlit nějakou redukci.
Na internetu jsem našel toto: http://ryoandr.free.fr/english.html Nevím ale jestli to bude fungovat, proto prosím o radu.
Děkuji všem za připomínky.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Tam je základní podmínka přinutit grafickou kartu, aby z ní šel vertikální kmitočet 50Hz a horizontální 15.625 Khz, jinak se u TV nechytí synchronizace.
Svýho času se používaly převodníky, např. AverKey, takže tohle je další cesta...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Ja jsem videl na tenhle ucel jeden svab. Vim ze stal asi 250Kc, ale uz si toho moc nepamatuju. Myslim si ze se to tady resilo tak pouzij vyhledavani Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 10:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 10:32    Předmět: Citovat
AD724 v katalogovem zapojeni a je po starostech Wink
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 11:22    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Myslím, že není. Na co to kódovat do PAL, když to může přímo připojit do RGB viz návod ? A co synchronizační kmitočty na úplně jiných kmitočtech než požívá TV norma, např. při použití módu 800x600 ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 12:13    Předmět: Citovat
ja jsem to vyresil konvertorem, ktery jsem koupil okolo 1000Kc v Elnice (tusim www.elnika.cz), ale ted me napada, to byl ale konvertor naopak. Tedy s PAL -> VGA a umelo to prepinat i audio signaly a melo to i dalkove ovladani Smile
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Tak mam stejny problem jako zakladatel tohoto threadu. Na notaku mam jen vga vystup a potreboval bych obraz pichnout obcas i na TV. Ale kdyz sem hledal po netu, tak me to nic moc kloudnyho nehodilo a na tomhle foru kdyz sem procital prispevky tak se taky nic moc nevyresilo.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Opakuji: norma VGA vychází z amerického televizního standardu FCC (kvůli kódování barvy je u nás známý jako NTSC 3,58, ale barva se skutečně kódovat nemusí, jde připojit jako RGB).
Většina návodů na netu je oprásknutá z amerických, australských či japonských stránek, tedy ze zemí, kde rozdílné řádkové a snímkové frekvence neřeší, protože nemusí a nikdy nemuseli. Řekl bych, že někteří autoři ani nemají tušení, že existují jiné TV normy.
Jediný problém je tedy přimět grafickou kartu, aby uměla odesílat obraz v normě CCIR. To ostatní by pak problém nebyl.
Brzda
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:09    Předmět: Citovat
njn evropa musi mit vzdycky neco extra Smile
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Vystup z VGA na PAL TV funguje. TV musi mat RGB vstup (na SCARTe). Kazda grafika ma programovatelny RAMDAC, takze ho staci spravne nastavit, aby boli parametre obrauz vhodne pre TV. V Linuxe jednoducha vec, vo Windows dost problem.
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Pokud jde o technickou kvalitu TV obrazu, pak na ni americká norma neměla a nemá.
Faktem je, že tamní spotřebitel to příliš neocení, uvítá však víc TV kanálů, protože jejich jsou výrazně užší, tak se jich vejde do stejného pásma víc. A, když nemá možnost srovnání, co by toužil po lepším obrazu, když o něm neví? Nehledě k tomu, že je spousta pořadů, které jsou v tak mizerné technické kvalitě, že se nepozná, v jaké normě se signál přenáší.
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 7:41    Předmět: Citovat
máš pravdu, když mě bylo asi 14 let, tak k nám přijela rodina z USA, dali mi žvýkačky a kolu. Já jim na oplátku pustil televizi, aby se podívali na kvalitní obraz Smile.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 5:36    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Co to bylo? Žena za pultem nebo Plechová kavalerie? Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 6:45    Předmět: Citovat
spíš bych to typl na Tři oříšky pro Popelku Smile
