Stavba zesilovače 150W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Další
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Ted sem to zkousel bez vstupniho napeti. Ale predtim sem tam poustel sinusovy napeti a pripojil sem repracek 8Ohm, byl taky velkej odber. Kdyz na vstupu neni nic, tak odber ma byt minimalni ne ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:46    Předmět: Citovat
A to se snazis najit kmitani zesilovace, pripadne jakoukoliv jinou poruchu pomoci 8Ohm repracku? To snad ne Very Happy Nepada ti napeti pri tom zvysenem odberu?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Ja sem proste jenom zkousel jestli to bude fungovat. Pak sem postupoval podle toho navodu, ale nepochopil jsem z toho jestli mam na vstup dat sinusovku.
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Při oživování nejprve zkontroluj zesilovač bez signálu, jest-li třeba sám nekmitá. Jako zátěž připoj patřičně dimenzovaný rezistor o jmenovitém odporu(tedy 4 nebo 8Ohmu). Charakteristické pro kmitání bývá prudké zvýšení odběru proudu ze zdroje a to v obou jeho větvích. Ale jak jsem psal, osciloskopem se to kontroluje mnohem snáz a ne jenom kmitání, ale také jiné nectnosti a tendence.
Teprve po úspěšné kontrole bez signálu můžeš připojit vstupní sinusový signál a kontrolovat jeho nezkreslený průběh na zatěžovacím odporu. Opět je třeba dávat pozor na zákmity, které se mohou objevit na vrcholcích sinusovky. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:57    Předmět: Citovat
Tak sem sundal zadni desku s chladicem, sroubovakem proryl mezi cestama, draty od diod snimaci teplo nahradil lankem a funguje to. Nevim jestli to je tim, snad to neni nahodacky. Dokonce sem uz rozchodil i zdroj, takze ted budu testovat vykon. Akorat sem tam dal maly filtracni kondenzatory, takze pri vetsi zatezi nestihaj. Kdyz je u nej na GESu napsany 1000, tak ma mF ?
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 18:35    Předmět: Citovat
To ale vypadá, že jsi ten výkon už testoval, když nestihaj filtrační kondenzátory.
RAD 1000/50 RM7,5 znamená 1000uF na 50V, rozteč vývodů 7,5mm. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 18:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Coz to jo, dal sem tam 82Ohm/50W, ale jenom na chvilku, nez to zaclo palit Smile Na poradnym repraku to vyzkousim snad zitra. Takze kdyz koupim 4700/63, na kazdou vetev dva. Pisou sice aspon 2x10000, ale nejsem milionar, az budu potrebovat, tak naky prikoupim a dam je tam dodatacne
Naposledy upravil Pejsvidek dne čt duben 03 2008, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Coz to jo, dal sem tam 82Ohm/50W...
asi měl na mysli 8,2Ohmu - bože to mládí - desetinná čárka sem nebo tam, docela mám o ten zesilovač obavy Wink A co se týká 4G7/63, tak dej radši 3 na jednu větev. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No ja tam dam teda zatim 2, pak az budu mit naky penize, tak dam dalsi. Smile Jo a ten odpor byl vlastne asi 10Ohm, 82 sem daval mezi signalovou a silovou zem, tak sem to spletl.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Tak dobře, no, hlavně opatrně a rozvážně při tom testování. Ono se může z ničeho nic odněkud zakouřit a hned budeš muset šetřit na další součástky. A co to nastavení klidových proudů - provedls? Kontrolu ss napětí na výstupu taky? Všechny testy dělej na náhradním zatěžovacím odporu 8Ohmu. Ten reproduktor je doufám dimenzovaný dostatečně, přesto ho připoj až tehdy, když budeš vědět, že je všechno O.K. Wink
p.s. A úplně nakonec vyzkoušej funkci tranzistorů Q10 a Q11. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Ja jsem porad nesvuj z toho, ze to ozivujes bez osciloskopu, to je jako bys to ozivoval skoro slepy. To muze dopadnout spatne...vem to alespon do skoly, pokud ho nemas doma a udelej alespon zakladni mereni, jestli ti neco nekmita, atp.
Poddimenzovavat filtraci nema smysl, pak se ti to projevi v celkovem zvukovem projevu...a ze nemas prachy je jenom slaba vymluva. Nikdo te nenutil stavet tak vykonny zes, kdybys ho udelal o polovinu slabsi, bude take levnejsi. Proto se taky na zacatku projektu dela rozpoctova rozvaha, zda nato mam prachy, aby to neskoncilo v polovine Wink
A bacha nato ss napeti na vystupu, repro bude protestovat, zatezovaci odpor ne.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Diky, zkopiruju si to a zitra podle toho budu merit
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:09    Předmět: Citovat
No to jsem si neuvědomil, že to chce testovat bez osciloskopu. Bez něho to přece zkontrolovat ani nelze. Jinak je to jen sázka do loterie. Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ja to testoval s osciloskopem, prave na nem sem videl jak ten kondik nestihal
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Hergot jak to mame vedet? Very Happy Na poslednich 2 strankach jsem se te nekolikrat ptal, jestli si se nato dival osciloskopem, odpoved nulova.
Strana 19 z 20
