Náhrada triaku BT136/600E
lukaash83
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 15:47    Předmět: Náhrada triaku BT136/600E Citovat
Zdravim, prosím o radu. Potřebuji nahradit triak v přímočaré pile. Současný je typ BT136 600E, který má podle katalogu Igt=10mA. Byl jsem v GM koupit nový, ale neměli ho, tak mi dali jako náhradu BT138 800, který má ale Igt=35mA.
Je opravdu možné ten starý tímto nahradit? Bude se triak vůbec spínat? Proud do G je regulován potenciometrem. Děkuji
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Já osobně bych tam dal s Igt 10mA. Regulace s největší pravděpodobností nebude plynulá, bude to různě poškubávat a podobně. A znovu to rozebírat, měnit triak a skládat by se mi nechtělo.
lukaash83
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Mě to právě je taky divný, tak jsem si nechal poradit v krámu, jenže si tim nejsem moc jistej, tak to zkoušim tady. Kažoopádně díky.
zouzel1
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Taky jsem se snažil nahradit triak s malým Igt normálním z toho důvodu, že nebyl jiný po ruce. Bylo to v dotykové lampě, regulátor třístupňový. Zbytečná práce, lampa ležela týden rozebraná, než jsem se dostal někam do prodejny. Prodavači se většinou dívají jen na napětí a proud a podle toho doporučují náhrady...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 18:11    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Do tej lampy išiel triak BT134. Taký som ani nezohnal. Je menší a v riadiacej jednotke nieje miesto.
