Spínaný zdroj z 3,7V na 5V
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 9:37    Předmět: Citovat
skus todle : http://elektroworld.info/modules/Forums/files/nasobic2_204.gif, me to pride hodne jednoduchy prej to ma davat zhruba 20 v pri max proudu 1 A, dle predchozich rad vyradit ten odpor co je z ty 555 a ten 1. par trandu a ty vykonaky napajet primo z 555 ( 555-ka dokaze dat 200 mA z outu) ( pro stouraly : ptal sem se jaka je frekvence spinani ty 555, jelikoz mi nikdo neodpovedel tak to nemuzu realizovat jelikoz 555 nemam - chtel sem ji nahradit 4047 )
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Uprav si tohle zapojení.
http://www.belza.cz/ledlight/ledm.htm
No tak to teda nevím.
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 11:47    Předmět: Citovat
djwoofer napsal(a):
I kdyby to náhodou fachalo, jsou tam jen kyblíky, chybí dívka, čili to bude mít velmi slabou účinnost.
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 12:23    Předmět: Citovat
OK diky,
este sa chcem spytat, ci neexistuje nejake zapojenie s IO, bez tych vonkajsich suciastok
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:14    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
OK diky,
Integrovat civku do MALEHO IO, ktera by mela dostatecnou ucinnost a prodovou zatizitelnost je zatim utopie. Takze nejde.
vonder123
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Nasiel som nejaku schemu, len neviem ci by to fungovalo? Co myslite?
 Soubor:  spinany_zdroj.JPG
 Velikost:  31.18 kB
 Staženo:  88 krát
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Má to fungovat při tom malém vstupním napětí (3,7 V) ?
vonder123
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 0:01    Předmět: Citovat
No malo by, ale asi nebude... Pri tomto type musi byt asi vstupne napatie vacsie ako vystupne??? Alebo nie???
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 5:23    Předmět: Citovat
Pro Vonder123: To schéma je měnič z vyššího na nižší. Najdi si na netu princip spínaných zdrojů, zdá se mi že v tom máš docela chaos.
vonder123
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Poradte pls nejaku schemu, ktora by sa dala upravit na tie moje hodnoty...
vonder123
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 14:47    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Publikovaných měničů je dost, ale většinou by se zapojení muselo upravit podle tvých požadavků.
- mohol by si pls dať nejaké tie odkazy na tie zapojenia,
- ja by som si to už možno upravil
